ruitenwisserasje 2CV vervangen 1989
- Chris54
Ik ben bezig om de asjes van de ruitenwissers te vervangen, het lukt me niet om het ruitenwissermechanisme eruit te krijgen, loopt tegen de luchtmond die op de voorruit blaast aan. Wie heeft een tip voor mij hoe dit te doen. Moet het hele dashboard eruit?
Citroen 2CV6 bwjr 1989
- Erikjan
Re: ruitenwisserasje 2CV vervangen 1989
Die stalen luchtgeleider buis moet er uit ja zit met 1 schroefje vast. Maar als je een groot dashbord hebt is het wel wat klooie om die ver genoeg op zij te krijgen dat hij er tussen uit kan. Het moet kunnen zonder alle draden ed los te halen alleen de teller kabel uit de versnellingsbak om lengte te krijge zo dat dash iets op zij kan.
Let op niet verplaatsen zonder de teller kabel in de versnellingsbak dan kan het wormwiel in de bak stuk lopen.
Laatst gewijzigd door Erikjan op wo 27 jul, 2022 12:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- IVARIO
Dag Erikjan,
Bedoel je dat je de auto niet moet verplaatsen zonder dat de km-kabel in de versn.bak zit, omdat anders het wormwiel kapot kan gaan?
Kan nog erger een kennis draaide de bak met de hand en sneuvelde daardoor de achterdeksel van de bak. Het losse tandwieltje werd er doorheen gedrukt.
