Soleille
Isabelle
Re: Soleille
Bericht door Isabelle » vr 2 sep, 2022 12:37
IVARIO schreef: vr 2 sep, 2022 10:05 Ben benieuwd of ze straks goed start! Reserve-bobine is sowieso goed om in de auto te hebben.
Ik ook! Naar het schijnt gaat zo'n Dynatek bobine in combinatie met 123 "nooit" stuk, dus het kan alleen maar helpen met de betrouwbaarheid, dus zeker geen verloren kost, was alleen niet meteen ingepland. Ik ga de Burton bobine alleszins samen met de bijhorende beugels en bougiekabels in een mooi doosje stoppen en bij het reservewiel leggen. :)
Bedankt voor de tip met dat contactslot, het leek er eerst niet op dat er met het contactslot iets mis was toen we het een paar weken geleden bekeken, maar er zal waarschijnlijk binnenin toch al ergens een klein scheurtje of zo gezeten hebben dat met meermaals starten en rijden geleidelijk verergerd is (net zoals het willen aanslaan). Dat zal ongetwijfeld ergens onbewust in mijn achterhoofd gezeten hebben toen ik eergisteren aan het contactslot voelde en ontdekte dat (inderdaad het linker-)pinnetje flink los zat en warm aanvoelde.
Le Patron haalde zelf ook aan dat het mogelijk is dat een slecht contact in de contactrol ervoor kan zorgen dat er genoeg stroom door kan om te starten óf goeie ontsteking te hebben, maar niet beiden tegelijk, waardoor de motor uiteindelijk pas aanpakt na meermaals proberen op het moment dat je de sleutel loslaat, komt dus helemaal overeen met mijn theorie en met de symptomen.
Leuke reis gehad met Claudette en de bus?
groetjes,
Isabelle
Soleille la 2CV6 de 1986
Re: Soleille
Bericht door AZL57 » vr 2 sep, 2022 17:05
Kan ook een slechte verbinding tussen de draad en de stekker, heb ook een keer gehad, daardoor was mijn lichtschakelaar afgebrand,
IVARIO
Re: Soleille
Bericht door IVARIO » vr 2 sep, 2022 17:40
Isabelle schreef: vr 2 sep, 2022 12:37Leuke reis gehad met Claudette en de bus?
Goh, dat viel helaas wat tegen: de bus is na drie dagen in panne gevallen: één bougie eruit geblazen en niet meer voldoende schroefdraad aanwezig om er eentje in te draaien. Ook op een zeer moeilijk bereikbare plaats om een helicoil te laten plaatsen, dus besloten om de bus naar België terug te laten brengen. Wordt op 21/09 gedaan; gelukkig zijn we er voor verzekerd. Wel nog een aantal dagen in een mooi chateau gezeten, maar dan terug naar België gegaan en hier verder vakantie gevierd.
Ach ja, met die oude bakken kan er al eens iets misgaan... :wink:
Isabelle
Re: Soleille
Bericht door Isabelle » vr 2 sep, 2022 23:34
AZL57 schreef: vr 2 sep, 2022 17:05 Kan ook een slechte verbinding tussen de draad en de stekker, heb ook een keer gehad, daardoor was mijn lichtschakelaar afgebrand,
De stekker zit volgens mij goed aan de draad en de stekker klemde ook netjes aan de pin aan het contact, ik zie ook geen sporen van vonkvorming aan de buitenkant of zo. Sowieso plan ik wel om ooit eens de hele kabelboom nieuw te maken want er is al eea aan geklust geweest...
Maar het zit echt in het contactslot. IVARIO had al gezegd dat hij dat eens voor gehad heeft maar inderdaad net achter het contactslot een slecht contact. Toen voelde alles nog prima aan maar startte Soleille wel nog betrouwbaar na 2-3 keer. Er zal waarschijnlijk toen al intern iets aan het scheuren geweest zijn wat uiteindelijk door weerstandwarmte en trillingen verergerd is, want eergisteren voelde ik dat het pinnetje echt los zat, toen ze uiteindelijk startte viel ze ook meteen stil van zodra ik aan dat pinnetje kwam en achteraf kwam zelfs de benzinemeter niet meer op.
De nieuwe contactrol is inmiddels samen met het Dynatek pakket binnen, morgen even wat sleutelen dus.
Het is stilaan herfst, dus Soleille zal nog weinig rijden dit jaar, een relais tussen het contact zetten staat nu alvast op het lijstje van prioriteiten, dat wou ik sowieso al doen met de verlichting om de lichtschakelaar te ontzien zodat daar inderdaad ook minder spectaculaire dingen mee kunnen gebeuren mocht het ooit fout gaan.
IVARIO schreef: vr 2 sep, 2022 17:40
Ai, da's minder. Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat een helicoil plaatsen dik tegenvalt met een boxer in de motorruimte van de bus. Gelukkig inderdaad dat je verzekerd bent om de bus terug te laten brengen in plaats van je vakantie te moeten vergallen om het ter plaatse opgelost te krijgen!
Ik heb het gehad met een Volvo V70, daar was blijkbaar eerder al een timesert gebruikt, die was er met bougies vervangen mee uitgekomen, nieuwe timesert gebruikt maar die had blijkbaar geen grip genoeg: bougie er uit en penbobine kapot geklapt. Gelukkig bestaat er ook nog een dikkere "big sert" en is de bereikbaarheid geen probleem met een lijnmotor, maar met takelen en nieuwe penbobine toch even een tegenvaller. Heb me daarna toen ook maar aangesloten bij de wegenwacht met die auto, is er natuurlijk nooit meer onderweg iets mee fout gegaan. :roll: :lol:
groetjes,
Isabelle
Isabelle
Re: Soleille
Bericht door Isabelle » za 3 sep, 2022 12:04
:!: Op hoop van zegen :!:
De Dynatek heb ik nog niet gemonteerd, maar wel de nieuwe contactrol.
:arrow: Na de oude contactrol te onderzoeken heb ik ook twee aansluitingen omgewisseld. Zie ook dit topic over de werking en aansluiting van het contact.
:arrow: Ik heb nog niet gereden, maar wel een paar keer gestart... Het probleem lijkt opgelost te zijn: Met een beetje choke en een dotje gas slaat ze tijdens het starten koud zéér goed aan, beter dan mijn nieuwerwetse busje met allerhande electronica uit 2016!
:!: Fingers crossed :!:
Het lijkt mij een verstandige vuistregel om niet meerdere dingen in één keer te veranderen, kwestie van geen nieuwe problemen te introduceren voordat de vorige zijn opgelost, dus ik laat nog even de Burton bobine zitten tot ik een paar keer heb gereden en zeker weet dat Soleille nu betrouwbaar start en rijdt.
groetjes,
Isabelle
