Nieuw lasapparaat.
Stel hier je vragen over lassen.
Nieuw lasapparaat.
Bericht door Erikjan » di 8 nov, 2022 16:12
Het oude lasapparaat werkt niet lekker meer. Die stottert en hapert nog al. En het gas blijft soms doorlopen wat een beetje zonde is. Heb geen zin om hier in nog tijd en geld in te stoppen.
Heb nu een nieuw apparaatje gekocht in de aanbieding bij HBM. De 200 CI MIG Inverter met Digitaal Display en IGBT Technologie. Deze kan MIG zowel met gas als met fluxcore en elektrode lassen. Ook TIG kan met een extra optionele torch en argon gas.
Heb gister even snel een kleine test gedaan lijkt erg goed te lassen. De fles was alleen zo goed als leeg. Net een nieuwe gehaald. Vanavond even verder testen. Heb er nu 0.6mm draad in. Er zat geen 0.6 tip bij dat was jammer maar die had ik nog liggen gelukkig.
Hij is lekker licht en compact zeker naast de oude. die was 6x zo groot en zwaar. En deze heeft meer vermogen.
Ga nog even wat testen ook met elektroden. En vooral met dun plaat. Dat gebruiken wij tenslotte het meeste bij de 2cv.
AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door Erikjan op di 8 nov, 2022 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuw lasapparaat.
Bericht door gillis » di 8 nov, 2022 17:35
In de specs op hun side zeggen ze ook tot 0,8 dus...0,6 zit er niet bij.
Pakt hij de draad wel goed op, ook al is het volgens de specificaties "te dun"?
Mooi handzaam rond de 250 euros toch?
Bericht door Erikjan » di 8 nov, 2022 18:03
Ja gaat prima in de handleiding staan ook gewoon de instellingen voor 0.6 0.8 en 1mm.
Het is trouwens de versie met draaiknoppen die is op de site van hbm ook 0.6 en 0.8. Wel gek dat er geen 0.6 tipje bij zit.
Volgens harry de ferryman op youtube is die voor dun plaatwerk beter geschikt als de duurdere met drukknopjes.
Bericht door AZL57 » di 8 nov, 2022 22:19
Mooi die kleine dingen..
Bericht door Boudewijn » wo 9 nov, 2022 17:55
TIG lassen zou ik best eens willen proberen, maar dat kan met mijn machine niet.
Dat het slangen pakket afkoppel baar is, is ook handig. Ben benieuwd naar je bevindingen over dit apparaat.
Bericht door Erikjan » wo 9 nov, 2022 22:30
Het draad wiel wat er in zit staat 0.6 en 0.8 mm op. De tipjes die er bij zitten zijn 0.8 en 1mm. Maar liever zo als andersom.
Vanavond een laskar gemaakt van een gereedschaps kar. De bovenste plank iets omhoog de middelste iets omlaag en 2 gaten in de planken voor de gasfles.
Als ik bij de werkbank of brug wil lassen kan de fles gewoon blijven staan de gasslang is een meter of 3. Als ik verderweg moet kan ik de fles in de kar zetten.
Echt handig zn kar gelijk alles bijelkaar. Handshoenen laskap extra draad ed.
Ook de glaasjes van de lashelmen er uit gehaald. Dat was bijna mat glas geworden. Zonder de beschermglaasjes is het beeld weer super helder. Morgen even nieuwe bescherm glaasjes halen. Zag dat die maar een euro kosten. Toch maar wat vaker wisselen. Nu heb ik er jaren mee gedaan maar langzaam wordt je beeld steeds slechter.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Houtstoker
Bericht door Houtstoker » do 21 nov, 2024 19:30
Tig lassen met dit apparaat werkt niet lekke ivm lift-tig. Blijft vaak plakken, al zijn er truuks om dit te voorkomen.
Dit apparaat kan prima zonder gas lassen, een rol ervoor aanschaffen is een aanrader. Ga je voor de 1 kg rollen dan moet de rolhouder wel aangepast worden (heb ik al bij enkele apparaten gedaan). Zo kun je als je gas opraakt doorgaan met lassen, mocht je onverhoopt eens buiten moeten lassen dan kan dit met fluxcore draad vaak beter als met argon of CO2.
Voordelen van fluxcore; diepere inbranding licht onderweg want geen fles, eenvoudig proces
Nadelen smerig proces vanwege de slak en veel meer lasspetters, lastiger met plaatwerk door de diepere inbranding.
Bij fluxcore lassen + op de massaklem zetten!
Overigens CuSi lassen kan er ook mee! (wederom, bij mij een kleine rol anders wordt het koper wel duur)
en jawel ik heb dezelfde, enkel hat deze toen een gele kleur ;)
Ik kan op de foto's niet geheel goed zien of er aan de slang een snelkoppeling zit. Dit heb ik vanwege de mobiliteit, en ook omdat ik 2 Mig apparaten heb) bij mijn apparaat ertussen gezet.
Bij mijn apparaat heb ik op een oud slangpakket een TIG toorts aangesloten. Op die manier kun je apparaat en gas starten met een knopdruk, werkt prima. Bij tiglassen elektroden aan het materiaal zetten en knop indrukken om te starten. Vervolgens de toorts wegkantelen zodat je door het draaien gecontroleerd kracht kunt zetten om de wolfraam elektrode van je werkstuk af te kunnen trekken.
Ik vindt dit een prachtig apparaat, veel plezier ermee.
Voertuigen;
Mercedes L 508 DG (OM 364 motor)
For-Motion Forty5 Scootmobiel
Citroen AZU 250
