Precies, zo had ik het ook gedacht en verwacht maar het hart van de zelftapper zonder de schroefdraad is echt een stuk dikker dan 2mm. Vandaar mijn vraag of het gaatje niet groter moet... uiteraard niet zo groot dat het schroefdraad niet meer pakt.
Tochtrubber en hoedenplank
Re: Tochtrubber en hoedenplank
Hierbij wat foto's, de gebogen stang om hem aan de achterbank te schroeven lijkt veel te breed:
https://photos.app.goo.gl/FUY15yUVj7Le9Ji57
Ik denk dat het gaatje er origineel niet in zit.
Maar er zijn bankjes waar die gaatjes al eens geboord zijn. Als je niets vindt dan zelf even boren.
Dat lijkt mij ook, ja.Pchof schreef: ↑zo 8 jan, 2023 10:27 Hierbij wat foto's, de gebogen stang om hem aan de achterbank te schroeven lijkt veel te breed:
Als ik naar de foto´s kijk die AZL57 heeft gepost is die stang zeker te lang.
Ik zou en stukje in het midden een stukje uit de stang zagen, zodat het past aan de uiteinden en dan weer aan elkaar lassen .
Gewoon dus passend maken,het doek maakt volgens mij niet uit.
- deusjevo
Goed idee.
Als je niet kan lassen kan je ook een passend stukje buis of rondhout zoeken om de 2 delen te verbinden.
Ik zou trouwens eerst even Burton contacten over dit probleem
Welkom in de wereld van de imitatie zooi....
Als je straks plaatwerk moet vervangen kom je nog rare dingen tegen.
Heel vaak past het niet en moet je het nog passend maken .
