Versnellingsbak
Versnellingsbak
Ik heb voor de eerste keer een versnellingsbak uit elkaar gehaald om de vertragingsveren te vervangen. Na het inbouwen heb ik er mee gereden om te testen. De bak maakt geen rare geluiden maar ik moet rommellen met de pook om de vrij te vinden. Schakelt voor de rest goed. Komt dat misschien door de nieuwe vertragingsveren of heeft iemand een ander idee? Het veertje met kogeltje is juist geplaats en het betreft alleen de middelste schakelstang. Groet Denny
Re: Versnellingsbak
Is de positie van de schakelstangen ok? Als je pook eraf pakt zie je dan alle openingen op een lijn?
Re: Versnellingsbak
Voor zover ik kan zien is alles ok. Het kogeltje valt net niet in de uitsparing. Ik heb de schakelas al iets verschoven en gedraaid maar het probleem blijft.
Re: Versnellingsbak
Hoi denny, je synchroonveertjes hebben hier niets mee te maken. Die zorgen ervoor dat goed opgeschakeld of teruggeschakeld kan worden. Kon de bak voor het inbouwen wel goed in de vrij gezet worden.
Honda CX500 [1979 verkocht]
Re: Versnellingsbak
Hoi Data. Dat is het hem juist . Ik heb die bak nooit geprobeerd , maar ik zag dat er een vertragingsveertje miste en toen heb ik hem uit elkaar gehaald.
Re: Versnellingsbak
Hoe ziet het blokje aan de onderkant van de pook er uit, geen beschadigde randen bijvoorbeeld?
Trouwens over welke bak praten we, moderne of een oude?
Re: Versnellingsbak
Betreft een schijven bak
Re: Versnellingsbak
OK, zit je pook dan in de goede positie vast op de bak?
Re: Versnellingsbak
Ligt zeker niet aan de pook. Als ik de deksel eraf heb en de as verschuif heb ik het probleem ook.
Re: Versnellingsbak
Wat bedoel je als de deksel eraf is heb je het probleem ook. Heb je dan wel het kogeltje met de veer in het midden onder spanning gebracht doordat de deksel er nu af is. Zonder dat kogeltje onder spanning zal de middelste schakelas zeker niet borgen in de vrijstand.
Kun je wat specifieker beschrijven wat je doet en wat je dan verwacht. Foto van je bak open zonder deksel kan daarbij helpen.
