Beste allemaal,
Ik heb de 2 cv van mijn vader tevoorschijn gehaald.
Hij heeft 5 jaar stil gestaan, maar starte vrij snel(even benzine pompje pompen).
Dit betreft een 2 cv uit 1959(Frans).
Nu willen mijn achterlichten en de kentekenplaat verlichting het niet doen.
Ik heb gemeten en ik heb daar geen 6 volt de remlichten doen het wel gewoon.
Volgens mij heeft deze 2 cv geen zekeringen of heb ik het verkeerd?
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Mvg,
E. Blom
Achterlichten hebben geen stroom.
- erictej
Re: Achterlichten hebben geen stroom.
ik denk dat de massa verroest is. even testen met een los draadje
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
achterlichten hebben een eigen aanvoerdraad. De draad is + auto is -.
geen zekeringen klopt.
Volg de draden vanaf je lichtbolletjes. Bolletjes heel? Geen corrosie op de aansluiting.
Alle stekkers zitten vast? geen corrosie op de aansluiting? geen gebroken draad?
Lichtschakelaar heel, geen corrosie tussen de aansluitingen.
Etc.
Etc.
- deusjevo
Wat anders, ik zou zeker de benzine aflaten en vervangen door een V Power oid
Goedeavond,
Ik heb het probleem gevonden, er zat 1 stekker los onder de motorkap van de kabels die naar de achterlichten gaan.
Dank jullie wel voor de snelle reacties.
Dat had ik net willen zeggen zeker die stekkers die tussen carrosserie en spatbord zitten. Heb zelf ook eens los gestoten met het spatbord monteren en ben toen vanuit frankrijk naar huis gereden zonder achterlichten en remlichten...
- Eenmalige poster
Ik zie de link niet meer
