hoe sla je een motor+bak best op na demontage??
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » zo 27 nov, 2005 15:46
mijn eend is nu gedemonteerd en vermits de chassiswissel wel een jaartje zal duren zal het blok zolang niet meer worden gebruikt.Nu na revisie ligt het blok er zo bij
-cilinders +zuigers gedemonteerd,
-Olie afgelaten
-carterhelften steken al terug samen met nokkenas en krusas enzo in
Kan ik die zo laten of moet ik het best terug monteren?
In België een geit....In Nederland een eend...In Frankrijk een Deux cheveaux .MAN WA VOOR NEN BEESTENBOEL IS DA IER EIGENLIJK!
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » di 29 nov, 2005 18:26
Niemand,komman er zijn er toch nog die zoiets gedaan hebben :?:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 29 nov, 2005 19:15
Ik zou alles in ieder geval vet maken. Waar vet zit roest het niet. Je kan ook alles in elkaar zetten. Waar 2 delen op elkaar drukken, komt er geen zuurstof bij en roest het dus (ook) niet.
Afblijven.
Ramon
Bericht door Ramon » di 29 nov, 2005 19:30
deken er om heen en op een droge plek
flusc
Re: hoe sla je een motor+bak best op na demontage??
Bericht door flusc » wo 30 nov, 2005 19:59
2cv6spécial schreef:mijn eend is nu gedemonteerd en vermits de chassiswissel wel een jaartje zal duren zal het blok zolang niet meer worden gebruikt.Nu na revisie ligt het blok er zo bij
-Olie afgelaten
ik zou de olie er net niet afgelaten hebben...
hoe vettiger hoe prettiger
vroem vroem
AcaMarcel
Bericht door AcaMarcel » do 1 dec, 2005 11:32
Yo,
Ik weet dat er speciale conserveer olie bestaat, die hiervoor bestemd is.
Bij vliegtuigen motoren (!) MOET dit zelfs gebruikt worden indien een vliegtuig voor een jaar of langer niet gebruikt wordt.
Ben het echter nog nooit in de winkel tegen gekomen.
Mijn advies is ook; smeer goed vet of olie op het blank metaal zodat het beschermd is tegen lucht/zuurstof, berg het blok droog op, leg er dekens overheen en leg er eventueel zakjes droogzout bij; die ontrekken het vocht uit de lucht...
Suc6. M.
LangeAcaRijder, die geen zonneklep nodig heeft.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » do 1 dec, 2005 19:49
Gewoon een duur apparaat kopen, in de verpakking zit 9 van de 10 keer een zakje silicagel.
Afblijven.
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » do 1 dec, 2005 20:07
da zit bij schoenen ook :lol:.Welke delen roesten er allemaal,want de carters zijn alu,roest de krukas.Of de nokkenas??
flusc
Bericht door flusc » vr 2 dec, 2005 10:32
gewoon motor in kubieke meter olie leggen :D
vroem vroem
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 4 dec, 2005 14:37
Aangezien het spul van een eend is, zou ik er voor de zekerheid maar vanuit gaan dat álles zou kunnen roesten
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » zo 4 dec, 2005 14:50
zo'n vaart loopt dat allemaal niet hoor, goed vettig en warm stallen, blokkie lekker in de woonkamer stallen.
Hebben voor honda cb'kes wel eens een blokkie gekregen dat buiten onder een dik pak sneeuw lag en al 3 jaar buiten. FF schoonmaken, versie olie en afstellen, lopen. Wel na 500km ff oliewissel gedaan ;)
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 4 dec, 2005 20:27
Ik zou in het carter en de versnellingsbak lekker veel olie donderen. Echt ver boven het maximum. Waar olie zit, komt geen roest. Contactpuntjes/ontsteking er af halen. Dat gaat ook geheid roesten en een roestige ontsteking ontsteekt niet(s) meer. Ook via de bougiegaten wat olie in de cylinders laten lopen (gewoon volgieten). Echter, hou er wel rekening mee dat je alle olie aftapt en ververst voor je het blokje weer laat lopen !
Vergeet ook de versnallingsbak niet ;)
Afblijven.
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 5 dec, 2005 19:34
Ja maar k zei ook voor de ZEKERheid hé;) Maar idd, gewoon overal olie in pompen, dan komt t wel goed. K zou m dan alleen niet in de woonkamer stallen, tenzij je graag het idee hebt in een snackbar te stallen. Zet m maar gewoon onder de CV-ketel ofzo, lekker warm en droog
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » ma 5 dec, 2005 21:48
ook een snackbar ruik je op den duur niet meer ;)
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 5 dec, 2005 21:50
Nee, maar anderen wel...
En dan zit je met de kerst alleen thuis
MyAmi Spring Break
