Eend gekocht!
Je ziet vanzelf of er veel olie omhoog komt nu hij schoon is. Morgen een stuk rijden en je filter opnieuw checken. En idd, er komt altijd wel een beetje olie(damp) omhoog.
Lekker sleutelweer!
Lekker sleutelweer!
Douglas Adams
Douglas Adams
- Voge
Ik ga niet buiten staan sleutelen hoor!!
Heb vandaag bij Martien Mooijman wat gesleuteld, maar eigenlijk meer met andere dingen bezig geweest dan met mijn eend...
Als 'k ontsteking af ga stellen dan doe ik dat lekker binnen bij één of andere boer hier in de buurt, lekker hoor!
Maar ik ga er straks nog eens een rondje mee rijden, morgen vast ook nog wel. Zal morgenmiddag eens kijken of er weer olie in 't luchtfilterhuis ligt. Een beetje mag dus begrijp ik?
![Cold :cold:](./images/smilies/xx_eskimo.gif)
2cv6 club (tijdelijk buiten gebruik) 1982 - Xantia 1.9TD Tentation 1997
Als het dan nog niet door andere pakkingen naar buiten is gekomen denk ik dat dat best mogelijk is. Maar met een beetje te veel zal dat niet direct gebeuren denk'k.
Douglas Adams
Douglas Adams
- Voge
Klopt, die moet ik nog even goed hangen... Twee tie-wraps aan de brede 'balk' voor de accu lijkt me al een beetje degelijker..backfire schreef:ps volgens mij zie ik rechts onder de accu het plastic houdertje zitten voor je spanningsregelaar, die nu met ty-rap langs je accu hangt.
Vandaag lag er nog bijna geen olie in 't filter. Hij loopt stationair nu ook prima! Alleen 't ploffen is lichtelijk irritant. Daar moet snel iets aan gebeuren...
- Voge
Dankthomaaas schreef:Hey, welkom op het forum!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tijdens de koude start niet meer. Na het starten als de motor koud is ploft 'ie ongeveer om de 30 seconden. Meestal als je gas geeft ja. Voor de plof valt 'ie sterk terug in toeren zodat je automatisch wat gas geeft, anders valt 'ie uit...Thomaaas schreef: Je eend ploft alleen bij het starten? of ook bij het "gewone" rijden of alleen acceleren?
Acceleratiepomp controleren, hoe doe ik dat??
http://www.2cv.nl/interactief/forum/vie ... php?t=3043
staat het een en ander erover,
zit in de carb dus, pm Tom Duckpower anders maar, die weet er wel het een en ander méér over.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
