Vervangen van "dashbord" 2cv4 Special
Heb onlangs een oud dashbord, dat metalen plaatje waar alle knoppen enzo aanvastzitten, weer mooi strak gemaakt. En nu wil ik dus de oude vervangen met deze mooie strakke. Maar hoe krijg ik de oude eraf? Alles zover los, alleen de snelheidsmeter zit nog eraan vast...
Durf er niet aan te gaan trekken als een gek... Tips!?!
Citroen 2Cv4 Special '78 / Citroen C1
Anonymous schreef:Waar vind ik de overdwarse beugel?Eminence Grise schreef:snelheidsmeter kun je er helemaal uit halen. de overdwarse beugel zit met een moer vast. Als die losdraait komt de hele klok vrij en kun je hem er zo uithalen.
offtopic: hoe is t met de pickup van tom?
Dat was ik dus... word ook nog gek van mijn laptop...
die beugel zit achterop.
Best is de kilometerteller kabel uit de versnellingsbak te halen (let op dat de plastic buitenhuls er niet mee uitkomt!!!!) dan kun je de teller verder lostrekken zonder de kabel te breken.
http://www.cats-citroen.net
- Tom Duckpower
vanachter de accu kom je er ook bij. Dus accu eruit halen, en dan de accubak losschroeven.Anonymous schreef:Waar vind ik de overdwarse beugel?Eminence Grise schreef:snelheidsmeter kun je er helemaal uit halen. de overdwarse beugel zit met een moer vast. Als die losdraait komt de hele klok vrij en kun je hem er zo uithalen.
Pick-Up is oke
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
- André Post
- Tom Duckpower
Had ik idd gevonden... hij was los. Nu komt de betere vraag... hoe krijg ik hem in *#%&* weer vast? Bout wil niet gemakkelijk vast worden gedraaid. Zo maar weer proberen..Tom Duckpower schreef:achter de linker rem zie je de kabel onderin de bak in gaan.
Zit met een boutje geborgd. Dopje 11 nemen en boutje eruit draaien. Dan kun je de kabel er zo uittrekken
- Tom Duckpower
Joen schreef:Tom Duckpower schreef:heb je de kabel er goed inzitten? kabel er eerst indrukken, en dan rustig de bout erin duwen. dan vast draaien, en kijken of de kabel geblokkeerd zit
Bedankt voor de snelle reactie. Dan gaan we maar weer eens verder!
De kabel zit er nu goed in, aangezien de snelheidsmeter het ook doet. Maar krijg de bout er echt niet in vast gedraaid. Morgenochtend even snel proberen... en anders moet ik maar even langs de garage rijden.
- Tom Duckpower
Die kabel zit vast in een wit kunststof busje (teflon?), dat busje gaat de versn.bak in. In dat busje zit een horizontale groef, waar de 'borg-bout' doorheen gaat. Kan zijn dat je even met dat busje moet pielen tot ie op de juiste hoogte zit, zodat die bout er wel doorheen kan.Joen schreef:De kabel zit er nu goed in, aangezien de snelheidsmeter het ook doet. Maar krijg de bout er echt niet in vast gedraaid. Morgenochtend even snel proberen... en anders moet ik maar even langs de garage rijden.![]()
Douglas Adams
Douglas Adams
