Dakje "rot", iets aan te doen?
pcrodent
Bericht door pcrodent » do 9 feb, 2006 11:12
De "balk" van m'n dakje die boven de voorruit zit is aan het rotten. Dat kun je door het dakje heen voelen. Ik heb het dak nog niet open gehad maar er is me al beloofd dat ie dan niet meer dicht zal gaan. De enige remedie zou een nieuw dakje zijn.
Dus ik ben al driftig aan het sparen geslagen maar ik vraag me toch af: is er heel misschien een mogelijkheid dat m'n dakje zodanig op te lappen is dat ie nog even meekan? Of is het echt einde verhaal zodra het dakje 1x open gaat?
Ze vond je eend ontzettend gaaf, maar ze was wel doodsbang
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » do 9 feb, 2006 12:52
Of hij dan echt niet meer te gebruiken is weet ik niet, maar als je het zelf voelt zou dat heel goed kunnen. Maar misschien zou je het dakje zelf kunnen oplappen? Er is vast wel iemand die van zn dakje vol met gaten af wilt, en als jij nou dat dakje (eventueel tegen een zacht prijsje) kan kopen kan je dat toch overzetten? Of kan dit niet?
Frank
Bericht door TB » do 9 feb, 2006 13:09
Je bedoelt die balk voorin het dakje? Als die echt zo rot is en dan dus zal gaan breken ofzo... tja. Voorlopig zal ik m dichtlaten (is toch geen zomers weer). En tussentijds een goed dakje scoren. Desnoods een gebruikte die nog in goede staat is.
pcrodent
Bericht door pcrodent » do 9 feb, 2006 17:17
OK dank voor de tips dan ga ik eens uitzien naar een mooi dakje.
Ramon
Bericht door Ramon » do 9 feb, 2006 17:41
hoe kan die balk nou eerder rot zijn dan je dak zelf?
pcrodent
Bericht door pcrodent » do 9 feb, 2006 18:41
Haha weet ik niet ik heb 'm ook pas twee maanden :D
Joos
Bericht door Joos » do 9 feb, 2006 18:44
in 83 waren de dakjes nog goed, blijkbaar? :)
CitrofielNL
Bericht door CitrofielNL » do 9 feb, 2006 18:59
hebben wij ook gehad, balkje vervangen door een sloopexemplaar. ging prima.
Citroen HY72 uit 1978
pcrodent
Bericht door pcrodent » do 9 feb, 2006 19:04
Ah fijn dat bespaart me de kosten van een heel dakje. Bedankt voor de tip!
Lekker cabrioën deze zomer :cool:
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » do 9 feb, 2006 19:05
Ik zei 't.. :D .. succes!
Sloopdakje is denk ik niet moeilijk aan te komen; kijk eens bij een eendenspecialist in de container oid :D..
Frank
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 9 feb, 2006 20:10
als je die voorbalk gaat loshalen hou en dan rekening mee dat er zowel links als rechts 2 elastieken door het dak lopen. Van voor naar achter (en niet van links naar rechts ;) ).
Voor zitten die aan de balk vast. Zorg ervoor dat die "stieken" daar ergens blijven, want ze schuiven je dak in.
Ze zijn er niet uit te krijgen zonder de lijmnaad los te maken.
Voor de zekerheid zou je een stuk draad/touw aan die "stieken" vast kunnen maken. Wel lang genoeg, dan kun je de elastieken terugtrekken als ze het dak zijn ingeschoten ;)
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Malle Babbe
Bericht door Malle Babbe » do 9 feb, 2006 21:56
Tom Duckpower schreef: Zorg ervoor dat die "stieken" daar ergens blijven, want ze schuiven je dak in.
Is wat lastig maar het kan wel!!!!
Met een haaknaald.
Malle Babbe
flusc
Bericht door flusc » vr 10 feb, 2006 09:35
ik denk dat je die balk er toch gemakkelijk moet uit zien te krijgen...
ik heb hier anders nog een dak met een scheur in liggen denk ik ( ergens op zolder)
ik zal er de balk eens uitsnijden , dan weet je het direct of het te doen is of niet...
vroem vroem
