dakje lekt bij ruit
inmijneendje
Bericht door inmijneendje » zo 9 okt, 2005 22:58
nog een keer sorry ben in de garage geweest maar vergeten te kijken naar de kit, doe het echt zo snel mogelijk wel heb ik de foto's van de aanpassing van de ribbelkap die plaats ik bij het juiste forum.
groetjes
inmijneendje
inmijneendje
Bericht door inmijneendje » ma 10 okt, 2005 22:42
Ja het is zover ik heb het!!!!!!!
BERNER "Berner Seal" Universele lijmkit Art.nr. 139231
Ik hoop dat je er genoeg aan hebt.
Groetjes
Inmijneendje
Bericht door Punky » di 11 okt, 2005 18:19
Muchos Dankos :wink:
Mark Ducks
Bericht door Mark Ducks » di 11 okt, 2005 22:42
Voor rubber op rubber lijmen aan het dak heb ik schoenzoollijm gebruikt van de Hema. Kost niets werkt goed.
Bericht door Punky » wo 1 feb, 2006 01:36
Ik kan ook kijken of ik mijn raamrubber niet voor een nieuw exemplaar kan vervangen. Club Cassis verkoopt ze.
Wie heeft hier ervaring mee??? Is dit te doen of kun je dan je dak beter meteen weggooien, omdat je de kans hebt dat je meer molt dan maakt?
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 1 feb, 2006 07:57
Je kunt je ruit er ook gewoon uithalen, net als bij je voorruit (pas op voor breuk, gelijkmatig druk geven rondom) en eerst eens kijken waar het binnenkomt en waardoor. Kan zelfs dat gewone ruitenkit (die niet uithardt) al voldoende is, ipv lijmen. Mocht het dan ooit nodig zijn je ruit eruit te choppen, dan kan dat gewoon nog.
Douglas Adams
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 1 feb, 2006 09:36
Punky schreef:Ik kan ook kijken of ik mijn raamrubber niet voor een nieuw exemplaar kan vervangen. Club Cassis verkoopt ze.
ik heb ook nog wel een raamrubber liggen, incl "pees" die erin moet ;)
kom maar halen, scheelt je geld.
Rubber is lekvrij!
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Bericht door backfire » wo 1 feb, 2006 09:42
ik hoor hier allemaal lijm en kit, maar heb nu 2 keer nieuw dakje gehad en gewoon met vaseline raamrubber insmeren. Wel randje goed oplichten en klodder vaseline, na een tijdje gaat het rubber vanzelf goed zitten.
Bericht door Punky » wo 1 feb, 2006 10:12
@Tom: Ok bedankt. Kom met de Carnaval wel ff langs.
@Backfire. Had het rubber al ingesmeerd, maar nnog niet echt in de kier die is ontstaan tussen het dak en het rubber. :roll:
Bericht door backfire » wo 1 feb, 2006 10:19
dat is bij mij elke keer de 1ste plek die ik insmeerde ;)
elmo87
Bericht door elmo87 » ma 1 mei, 2006 20:23
Ik heb vanmiddag m'n eendje opgehaald en ik had boven het voorruit achter de zonneklepjes last van naar binnen sijpelent water. Komt dit omdat het regende en het bij een 2CV hoort of zit er iets niet helemaal goed? En wat is er dan aan te doen? :?
Bericht door Punky » ma 1 mei, 2006 22:13
Daar hoort een rubber flap te zitten. Is die er??? :roll:
elmo87
Bericht door elmo87 » di 2 mei, 2006 22:25
Punky schreef:Daar hoort een rubber flap te zitten. Is die er??? :roll:
Voor zover ik het kan zien (zie foto's) is er geen rubberflap te vinden;
Foto 1
Foto 2
Of ik moet iets over het hoofd zien, of op verkeerde plaats zoeken! :?
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » di 2 mei, 2006 22:30
Aan de buitenkant van het aluminium profiel dat je ziet zitten onder de sluitbeugel zit een rubber flap die bij een dicht dak tegen de voorste balk van je dakje zit.
Het alu profiel heb je, nu nog een foto van de buitenkant met geopend dak.. ;)
Douglas Adams
elmo87
Bericht door elmo87 » di 2 mei, 2006 22:33
Ht kan dus ook zijn dat die flap op 1 of andere manier niet helemaal goed zit? Omdat bij het sluiten van het dakje, de vorige keer, een foutje is gemaakt o.i.d.?
