Hallo,
Op mijn AZAM uit 1964 heeft de vorige eigenaar ooit eens de achterlichtunits voor een modern type gezet. Ik wil de originele, kleine, achterlichten herplaatsen.
In de lamphouder daarvan zit bovenaan een 6V bollampje en onderaan een 6V buislampje.
Ik neem aan dat de bovenste het remlicht is en het buisje de "gewone"" verlichting (de gloeiende spijker).Klopt dat?
Kan ik de draad die nu getrokken is voor het knipperlicht op het remlicht erbij aansluiten. Zodat ie, op het remlicht meeknippert?
De lantaarnknippertjes, boven op de zijpanelen, worden niet snel opgemerkt door het jachtige moderne achteropkomende verkeer.
Verkeerde achterlichten vervangen door de juiste
Re: Verkeerde achterlichten vervangen door de juiste
niet zonder aanpassingen, je remlicht staat paralelgeschakeld aan beide zijden, dus als de ene knippert doet de andere het ook!ztormbringer schreef:Hallo,
zou je eens moeten kijken hoe dat zit bij amerikaanse wagens .....
Ami 8 break
- André Post
Bij mijn 18PK zijn de remlichten en achterknipperlichten gecombineerd.
De remlichten worden dan via de richtingaanwijzerschakelaar geschakeld.
Deze schakelaar heeft dan extra kontakten daarvoor.
Gaat dit met een standaart 2cv schakelaar, of moet je dan een andere richtingaanwijzerschakelaar aanschaffen?André Post schreef:Bij mijn 18PK zijn de remlichten en achterknipperlichten gecombineerd.
- André Post
Het is een andere schakelaar.
Een stuk steviger ook dan de moderne.
Er zitten extra schakel kontakten op waarmee de remlichten geschakeld
worden.
Maar zit er bij jouw dan niet meer de originele schakelaar en bedrading?
worden.
