shit, net verkeerd omcatscit schreef: Als je bak 2cm verwtanding heeft MOET daar een 3 vingerige koppeling met dik vliegwiel op, anders draagt de koppelingsplaat onvoldoende op de vertanding.
Als je 4 cm vertanding heeft kun je kiezen welk type koppeling je gebruikt.
oud en nieuw
een moderne bak heeft 4 cm, maar da's pas vanaf 1983
http://www.cats-citroen.net
Ik ben blij dat ik niet de enige ben met dat probleem...
Ik heb in Agent Oranje een moderne schijvenbak gemonteerd maar wil graag het orginele 6 blokje met het dikke vliegwiel laten zitten. Heb dus begrepen dat ik het vliegwiel moet vervangen voor een dunner exemplaar ( heb ik nog liggen en het blok ligt er toch uit...)
lezen is een vak apart.
Met lange vertanding kun je kiezen, met korte vertanding heb je geen keuze.
Is verder toch ook nogal logisch of niet?
Ik ga ook nog maar even door op deze vliegwielvraag.
Ik heb momenteel een gewoon 2cv blok met schijvenbak, dun vliegwiel en diafragma.
Ik heb een AM2 blokje klaarliggen, die er binnenkort ingaat, hier op zit een dikke vliegwiel en 3 vingerkoppeling.
Op mijn schijvenbak kan ik beide soorten vliegwielen (met koppeling) zetten, begrijp ik.
Maar wat is de beste combinatie met dat AM2 blokje.
Ik denk zelf aan het dikke vliegwiel, mooier stationair lopen en het AM2 blokje trekt toch wel redelijk.
Of zit ik mis?
Antarctica
Of zit ik mis?
Antarctica
