Hoeveel KG zou je aan een voordeur kunnen hangen?
Ok, wellicht een vreemde vraag, maar, in verband met het audio gebeuren............ is al leuk, ik wil nog leuker, hoeveel kg zou je aan een eenden deur kunnen hangen, zonder dat de deur niet meer sluit en zelfs wellicht afbreekt?
Ik heb nu deurvakken van een visa, met regelmatig 3 flesjes drinken, cd's en weet ik wat voor meuk erin, en dat levert eigenlijk geen problemen op.
Maar, dat weegt bij elkaar hooguit 4 kg denk ik, 5 kg met het stevige houten binnenpaneel wat ik heb.
Te denken aan een flinke versterker, 3 speakers, filter en tweeter in/ aan 1 deur, kom ik met materiaal al gauw aan een kg of 10/11.
Iemand ervaring??
Greatnix Spookeend
Iemand ervaring??
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
- Malle Babbe
in het dash en op de vloer zitten ze al, lol, maar het is evt. met het oog op het volgende projectje, zeg maar.
Ondanks dat ik nog niet helemaal uit geexperimenteerd ben met de huidige install, al wel weer bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor de volgende install, zeg maar. En omdat je het niet vaak ziet, amps en speakers in een deur paneel, is het wel es leuk wat afwijkends te bouwen dacht ik zo.
Het is ook niet zo dat alles op 1 plek komt, meeste gewicht zal zo dicht mogelijk bij de scharnieren komen is de bedoeling.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
- Punky
Ik heb mijn woofers van mijn compo set aan de panelen van de voordeur hangen met een stuk MDF van 22cm dik. Dus best een zwaar geval. Mijn deur is aan de binnenzijde bekleed met van dat geluidsdempende rubber. Alles hangt en sluit nu nog goed. Je moet ze wel bij de scharnieren plaaten. Het is alleen de vraag of je speakers en een amp op 1 deur gaat krijgen ivm de ruimte. Zo groot zijn die platen ook weer niet en je stoelen zitten al snel in de weg. Met name GS en BX stoelen.
Maar aan speakers kun je best wel wat kwijt. Al kun je niet veel in de diepte. Amps kun je het beste ergens anders in de koets plaatsen. Of die kun je op de achterdeuren hangen.
Als ze dan echt aan een deur moeten. Ik zou dan wel andere deurpanelen maken van dikker MDF en deze vast schroeven aan de deur ipv de klemmetjes van Citroen. Mijn panelen zitten nog wel vast met deze klemmen, maar ook met dubbelzijdige tape.
suc6.
suc6.
nou, mocht het zover gaan komen, dan moet ik wel iets steviger dan mdf frame hebben. Er zal dan een gelast frame moeten komen, waardoor ook de deur in de hoogte en lengte steviger wordt.
Diepte bij de deuren is het probleem niet denk ik, die deurbakken steken meer dan 5 cm naar binnen, en zo hoog zijn ook de ampjes die ik dan op het oog heb. Inbouw diepte voor de speakers wordt iets lastiger, want 8 cm. en dat 2 boven elkaar. Dus die komen of naast elkaar (1 in de deur en 1 in een vers kickpanel voor de deur in de voetenruimte) en de mid en tweeter raak ik ook wel weer kwijt in de deur, die zijn niet zo groot. Filter weegt niets, dus moet ook geen probleem zijn.
Mijn idee is, om in elke voordeur een 4 kanaler te hangen, zo een als ik nu heb om mijn hele frontset aan te sturen, je weet wel, die nu achter mijn achter bank op de kist zit. En dan nog een 2 kanaler en een sub erbij ook, om het geheel wat in evenwicht te krijgen.
Het zijn prille ideeen, en wellicht niet eens in 2007 te realiseren. Maar, ik ben al aan het meten geweest, en qua oppervlak moet het kunnen op de deur. Wordt dan wel mooi verwerkt natuurlijk.
Ik zal wel es gaan photoshoppen komende tijd ergens, dan post ik het idee wel.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
- Punky
Foto's van mijn deur om een idee te geven.
Speaker's van 13cm en de plank eronder is 22mm dik en 20x20cm.
Na lang zoeken paste alleen deze Blaupunkts of een Pioneer erin. De rest is allemaal te hoog qua diepte. Of je moet de panelen nog verder naar voren gaan brengen.
Als je er van de grote amp's op gaat hangen, dan zitten deze het beste natuurlijk achteraan de deur als het gaat om de plaatsing, maar qua gewicht dicht bij de scharnieren. Maar als je dat doet, dan zitten de speakers wel op een hele ongelukkige plaats langs de stoelen en je ellebogen.
Suc6
Ben benieuwd.
Suc6
Ben benieuwd.
Hahaha!
Enough just isn't enough!!!!
Leuk om zo'n beginsel van een hersen spinsel te horen! bij mij begint dat ook altijd met een beetje bedenken en dromen, en dan begin ik ook welleens aan de raarste of juist leukste dingen!
Maar goed idee om eens de deuren ook bij audio gebeuren te betrekken!
2cv Vert Bambou '79
ow, dat lukt al beiden wel hoor, lolEvan schreef:Ja lijkt me lachen, weer een variant van het dak op de maat van de muziek zien bewegen, dan de deuren op maat van de muziek zien bewegen
Wel leuk om te lezen al die reacties, zie ik mezelf niet te veel als "eend-extremist", valt het allemaal wel mee met me, gelukkig................
Het valt niet mee om 2 hobbies te combineren hoor, lol, audio en eend, de eend is van alle auto's wellicht de minst geschikte inbouw en luister auto. Ik zeg dan op mijn beurt, UITDAGING!!!
Nogmaals, niet allemaal gaan zitten wachten op pix en results, kan best nog een tijdje duren allemaal. Eerst de Saxo nog, dan de Xsara van mijn maat, dan nog een eend begleiden met inbouwen, enz enz enz, en dan komt het kosten plaatje nog. Praten we weer over een beste investering, lol. Sparen dus.
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
schuin in de hoekjes van de koets? waar??
www.spookeend.nl
