hoe een snorkel instaleren
hallo,
ik heb onlangs ook een eend gekocht met een snorkel. deze was een die de touareq trail gereden heeft. vanboven stond er zo'n pot op de snorkel zoals je ook wel eens iet op tractoren, ik denk dat dit de bedoeling was om het zand uit de luchtfilter te houden. ik ga men snorkel hermaken aangezien hij maar vlug vlug ineengestoken was en ik veeleisender ben kwa afwerkin. wel zou ik graag wat foto's hebbe van jouw snorkel zodat ik misschien wat ideeën kan opdoen. Wij hebben onlangs een lek in onze douche gehad en de man van het sanitair heeft bij ons nu buizen gestoken (van die bruine vraag me niet wat voor iets het is!) die iets of wat flexibel zijn en kunnen uitzetten bij wamte waardoor ze minder makkelijk barsten als er wat druk komt op te staan. dit is mss een idee. als je dit beschrijft in de doe het zelf zaak zullen ze je wss wel kunnen helpen en anders wil ik het gerust eens navragen aangezien ik zelf in een doe het zelf zaak werk.
greetz en veel suc6
Bert
greetz en veel suc6
Bert
een snorkel op een eend is totaal nutteloos.
In de carbu zitten een aantal gaten waarmee de carbu met de buitenlucht in verbinding staat, nog voordat je luchtfilter water tegenkomt is je carbu letterlijk verzopen.
Draai de luchtinlaat om zodat ie naar achteren wijst en niet naar voren en meer heb je niet nodig.
Kijk ipv die eenden die overdreven zijn opgebouwd voor "dakar" ed eens naar de barbour eenden. Dat zijn de beste 4x4 eenden ter wereld en die rijden met visa motor en standaard 2cv luchtfilter door zwaarder terrein als elke landrover (zoals te zien was in topgear).
http://www.cats-citroen.net
tjah, je hebt kanwel gelijk hebben.
maar zo heb ik hem gekocht en het liefste zou ik hem er weer op zetten onderandere voor de look.
ik d8 als hij erop gezet is om door te woestijn te rijden moet hij wel iets van nut gehad hebben, verder stond er op de snorkel ook nog een soort filter (weet de juiste naam niet) waar er wel tamelijk veel zand in zat dus dat is weer al wat vuil minder dat in de luchtfilter verzeild raaakt of carbu gaat. verder zou ik deze wat willen aanpaseen zodat ipf grof vuil er ook fijn stof in blijft hangen. Het is zeker geen dakar geit! deze is een gewone geit met een carterplaat rolkooi en verstevigde bodem. ze heeft immers maar een touareq trail gedaan.
greetz
greetz
Maatje van me bouwt nl. een Laro op. Beetje jennen moet toch kunnen.
Idd, zo diep zal je toch niet door het water rijden. Wat zal er van je koelvin over blijven als je door "dieper" water rijdt?catscit schreef:een snorkel op een eend is totaal nutteloos.
Ja, kijk hier maar hij staat ergens inn het tweede blok http://www.car2max.com/topgear.htmlIs daar een linkje van??
De koelvin blijft wel heel dat is niet zo'n probleem, je moet de voorkant alleen afplakken om te voorkomen dat er water in komt waardoor onbalans wordt veroorzaakt. En als je door water rijdt blaas je met de vin een hoop waterdamp naar binnen waardoor alles beslaat .Wat zal er van je koelvin over blijven als je door "dieper" water rijdt?
Groetjes Bart
hoe gaat dat metje koelvin onder water dan????
bij mij mist een stuk van een nieuwe koelvni omdat ik een x door een diepe plas reed.
NO LIFE LIKE LOW LIFE
het leven is als een neus haal eruit wat erin zit.
burn your rubber not your soul...
www.thespitfire.zijnalbums.nl
dus dan moet je alleen je onsteking waterdicht maken????
