storen bougies op de radio
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » za 24 feb, 2007 13:37
Nu weet ik dat heel veel mensen meteen een aantal oplossingen hebben, extra aarding, ontstoorde bougies, maar ik zal eerst even wat uitleggen.
Mijn bobine was aan het lekken en die heb ik vervangen 2 weken geleden. Vorige week zijn we met de 2CV naar Utrecht geweest, bij Utrecht aangekomen begon de radio opeens te reageren op de bougies, tik tik tik tik tik tik tik tik tik, affijn, je begrijpt hoe irritant het is!
Vervolgens de stekkers van de boxen er maar uitgetrokken en zonder radio op de terugweg in de file gereden.
Nu heb ik meteen ontstoorde bougies aangeschaft en geplaatst, geen resultaat. Net heb ik de polen nog een keer opgedraaid op de bobine, een dikke plus kabel rechtstreeks vanaf de accu gepakt, de versterker afgekoppeld etc... etc...
Nu vermoed ik dus dat mijn radio gewoon kapot is. En ik ben er van overtuigd dat ik alle simpele testen al eigenlijk heb toegepast!
Nu is het zo dat het alleen gebeurt bij gas geven en het zijn echt stevige tikken in de boxen.
Het vreemde van alles vind ik dat hij het pas ging doen nadat we al een dik uur gereden hadden, dus daarom vermoed ik ook eerder een probleem met de radio dan met aarding.
Iemand ideeen?
groeten Flying Duckman
mooie foto van je auto? http://www.bloemendal-fotografie.nl
Bericht door Punky » za 24 feb, 2007 13:45
Begrijp ik nu dat er een losse versterker bij je radio zit?
Ontstoorde bougies ken ik niet, kabels wel.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » za 24 feb, 2007 14:05
Zit de antenne zo ver mogelijk bij de accu vandaan en maakt de buitenkabel
goed massa.Maakt de radio goed massa? En maak een draadje van de minpool
naar de motorkap (aan het zijrandje vastschroeven) Dan heeft de motor een
kooi van Faraday en houdt daarmee de storingen binnen
Bericht door backfire » za 24 feb, 2007 14:24
ontstoorde bougies bestaan ook.
Bericht door backfire » za 24 feb, 2007 14:25
Je had ook ontstoringsfilter tussen de + van de radio kunnen monteren, werden in de jaren 70/80 standaard verkocht.
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » za 24 feb, 2007 15:58
ja versterker voor mijn boombox zeg maar :-)
het punt zit het erin dat het opeens gebeurde en nu niet meer weg gaat. Net nog even bij Duck Service geweest, niet met de eend, maar daar hebben ze hetzelfde vermoeden, de radio is gewoon kapot.
Ik heb nog 2 radio's liggen, een oude mono radio en nog een die het ook niet helemaal meer lekker deed, die ga ik even proberen, kijken of het probleem zich daar ook voor doet, zo ja, dan ligt het niet aan de radio, zo nee, dan ligt het aan de radio
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » wo 7 mar, 2007 22:33
Na een lange lijst van dingen uitgeprobeerd te hebben lijk ik het gevonden te hebben.
Ik heb gedaan, nieuwe ontstoorde bougies, andere bougiekabels, aansluiten radio rechtstreeks op de accu zowel plus als min, andere massa's verwijderen, randapparatuur verwijderen, andere bobine, niets hielp. Dus dan maar toch de radio uit de andere auto gehaald en die getest en....
affijn, nog even een dagje testen en een nieuwe radio maar aanschaffen zoals het er naar uit ziet.
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » do 8 mar, 2007 15:30
Te vroeg gejuicht!
Het leek opgelost, maar vanmorgen nadat ik 15 minuten gereden had begon de radio weer te storen!
Ik vermoed dus ergens een zwakke aarde zodat de bougies gaan storen op de radio. MAar ik ben langzamerhand droog aan het raken.
Het enige wat ik nog niet vervangen heb zijn de contactpunten en de condensator, maar ik twijfel of dit de oorzaak zou kunnen zijn. Iemand nog suggesties?
Bericht door backfire » do 8 mar, 2007 17:14
condensator
Spookeend
Bericht door Spookeend » do 8 mar, 2007 20:11
Het zou kunnen, dat als het opeens gebeurt er idd een oplossing ligt in het vervangen van de condensator.
Het is echt getik, geen ruis, zoals dynamo ruis. Dat het een soort van giert op toerental?
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » do 8 mar, 2007 20:49
Nee echt getik.
Ik wilde morgen nieuwe contactpunten halen en condensator, dit weekend eens plaatsen, kijken of dit verschil uit maakt. Het is het laatste wat ik nog niet vervangen heb bij de ontsteking.
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » za 10 mar, 2007 17:02
Ik word gek!
Ik zou het echt niet meer weten. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen, behalve de accu vervangen!
Lijstje:
bougies (speciaal ontstoorde)
bobine
bougiekabels
contactpunten en condensator
verplaatsen van de aarde op de versnellingsbak
radio's gewisseld 3 stuks
+ vanaf de accu, - naar de accu
linkerbox, rechterbox, zonder versterker
zonder verbruikers, met verbruikers
met andere boxen
etc.. etc.. etc..
Het enige wat ik nog niet gedaan heb is accu, spanningsregelaar of dynamo wisselen, maar ik denk dat dit dezelfde resultaten zullen hebben, niets!
Ik ben ondertussen zover dat ik de hele pokkezooi de auto uit wil smijten en een ghettoblaster in de auto ga zetten!
ow ja, ook nog geprobeerd, cd speler op 12 V via regelaar laten lopen, koptelefoon erop en dan luisteren of hij dan ook stoort, maar dat doet hij dus niet!!!!!
De radio die ik het laatst gebruikt heb is niet nieuw, maar deed het in onze andere auto uitstekend, daar zit nu wel een nieuwe radio in, maar die ga ik niet meer proberen in de eend, want ik heb er al 3 geprobeerd.
Maar ik zou het echt niet meer weten!
Dus HELP!!!!
Bericht door André Post » za 10 mar, 2007 17:38
Hoe is de massa van de radio?
Hij stoort ook op CD?
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » za 10 mar, 2007 18:39
André Post schreef:Hoe is de massa van de radio?
Hoe bedoel je met massa?
Ik heb hem aangesloten achter op de behuizing van de radioomhulsing zeg maar, maar ook het aansluiten op de min van de radiobedrading geeft geen verbetering.
Hij stoort ook op cd, radio of cd maakt dus niets uit.
Bericht door André Post » za 10 mar, 2007 19:55
Ok, probeer eens bij gebruik van CD zonder antenne aangesloten.
Hel lijkt er dus op dat de storing via de voeding binnen komt, dat kan
op de plus zijn, maar ook op de massa.
Als een aparaat via 2 wegen massa krijgt kan een zogenaamde aardlus ontstaan.
