inhouden en hoog verbruik
hoiwessy
Bericht door hoiwessy » vr 27 apr, 2007 10:02
Omdat ik nu toch wel een hele tijd al bezig ben om mijn Ami op een aanvaardbaar niveau te krijgen w.b. verbruik en stotteren/inhouden wil ik hierbij nog iets vragen.
Ami rijdt nog steeds 1 : 9 en houdt flink in bij gas geven.
Kan dit liggen aan lekkende pakkingen van het spruitstuk misschien ? Dit is zowat het enige wat nog niet is bekeken.
Mart
Bericht door backfire » vr 27 apr, 2007 10:19
Dus hij verzuipt waarschijnlijk. Vlotter hoogte verkeerd en waarschijnlijk toch iets niet goed afgesteld aan je acceleratiepomp?
Lekkende pakkingen zijn te testen door er een vloeistof op te spuiten, bv wd40, of wat ze ook doen is remmenreiniger ed, alleen volgens mij is dat erg brand gevaarlijk en vervliegt het wel erg rap.
hoiwessy
Bericht door hoiwessy » vr 27 apr, 2007 15:14
Wat moet ik dan doen met die WD40 ?
Gewoon erop spuiten en dan wat ?
Mart
Bericht door backfire » vr 27 apr, 2007 15:53
Nou Mart wat je doet is de auto gewoon starten, dan spuit je rondom de plek waar de pakking steekt wat wd40. Dit zorgt dan tijdelijk voor een goede afdichting. Als je dan merkt dat de motor beter loopt dan weet je dat er een pakking in het inlaat stuk slecht is.
hoiwessy
Bericht door hoiwessy » vr 27 apr, 2007 19:43
Aha, oké dat ga ik morgen eens proberen.
Mart
hoiwessy
Bericht door hoiwessy » vr 27 apr, 2007 22:30
De laatste tijd hoor ik bij het koud starten ook een flinke klap in de uitlaat. De motor slaat wel direct aan maar komt maar heel moeizaam op toeren. Daarbij maakt het niets uit of je met of zonder choke start.
Zou dit nog een aanwijzing kunnen zijn voor iemand ?
Mart
Bericht door Michiel van G. » vr 27 apr, 2007 22:47
ontsteking die ernstig van slag staat!
hoiwessy
Bericht door hoiwessy » za 28 apr, 2007 10:45
Als het aan ontsteking ligt zou ie dan niet slecht starten ? Nu hoef ik echt het sleuteltje maar om te draaien en hij loopt direct. Zowel warm als koud.
Mart
Bericht door backfire » za 28 apr, 2007 11:05
Kan zowel aan onstekingstijdstip liggen alsook aan het mengsel.
Bartje
Bericht door Bartje » za 28 apr, 2007 20:00
Als je de ontsteking nog niet gecontroleerd hebt zou ik dat maar eens doen, kan zeker geen kwaad en je kunt er veel winst mee boeken.
Groetjes en succes, Bart
geit
Bericht door geit » za 28 apr, 2007 21:50
HOI,Afbeelding
Jan Naezer
Olie en brandstofverbruik
Bericht door Jan Naezer » wo 9 mei, 2007 18:21
Mijn eend begint nu aardig te verbruiken, zowel benzine, Den Haag - Utrecht -Den Haag, 106 km een kleine 12 liter + een halve liter olie.
Cilinders, zuiigerveren en zuigerveren zijn nieuw, (zijn vervangen bij aankoop). Vorige week is een hangende klep van een van de nieuwe cilinder al gerepareerd. Volgens de ene garage is het een probleem met de nokkenas, volgens de andere garage een cilinderprobleem. Rookt hij, ja, maar wel wit. Houdt de wagen in, ja, bij het optrekken. Iemand enig idee?
P.s. is het normaal dat alleen vanuit stilstand naar de eerste versnelling kan worden geschakeld?
Re: Olie en brandstofverbruik
Bericht door Jeroen-citroen » wo 9 mei, 2007 19:42
Ja dat is normaal de eerste vernelling is namelijk niet gesynchroniseerd.
Op de andere vragen weet ik het antwoord ook niet.
succes ermee
Ramon
Bericht door Ramon » wo 9 mei, 2007 19:43
ja deerste en de achteruit zijn niet synchroom dus eerst ff stoppen en dan rustig in zijn 1, wat ik meestal doe ik druk hem altijd eerst in zijn 2 zonder de koppeling op te laten komen en dan pas in 1 dan gaat het heel soepel.
over die zuigerveren hoe lang zitten ze er al op ( km) en wie heeft ze gemonteerd?
meet de compressie eens en bij welke eendengarage ben je geweest. btw welkom op het forum en die grijze had ik goed verkocht hoor.
ciao
Laatst gewijzigd door Ramon op wo 9 mei, 2007 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Niels
Bericht door Niels » wo 9 mei, 2007 19:44
ik probeer dat ook wel eens, alleen krijg ik hem vanuit de 2 veel lastiger in de 1 dan vanuit de 3......
