sleurhut bouwt een 1/24 eend, fotoshootje met de mobylette
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » ma 25 okt, 2010 09:08
AZL57 schreef:mooi gedaan, ik mis alleen de ribbels op het schutbord.
Veel eendeigenaren hebben hier geluids isolatie op geplakt, dat camoufleert het gebrek aan ribbels. Maar het ontbreken van die ribbels is slechts een detail, je hebt schitterend werk geleverd!
sleurhut
Bericht door sleurhut » ma 25 okt, 2010 19:28
thnx allemaal, goed plan die isolatie. wil alleen graag alles op het schutbord goed kunnen zien en netjes hebben (dus er komt ook een echt metalen typeplaatje etc op) waarschijnlijk nog wel een op het blok als ik weet hoe die eruit zien. morgen de eend zvm afmonteren en dan de laatste kabeltjes aanleggen (kachel, gaskabel, benzineslang, olievulpijp slangetje. etc etc)
mvg
sleurhut
Bericht door AZL57 » ma 25 okt, 2010 19:48
en dan naar de APK ;-)
sleurhut
Bericht door sleurhut » di 26 okt, 2010 13:30
nee, peut in de tank, ff starten tot de benzine bij de carb is, choke uittrekken, neutraal, doorstarten :P . let's take her for a ride :P
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 26 okt, 2010 14:05
zoiets ?
http://www.youtube.com/watch?v=SeUMDY01uUA
verder, ziet er top uit hoor, doe het je niet na
sleurhut
Bericht door sleurhut » di 26 okt, 2010 14:10
hehe die ken ik, is 2x gepost op mb ers :P . model heeft die te koop gezet toch?, toen had clarkson nog veel haar :lol:
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » di 26 okt, 2010 15:03
Ik zou wel nog de onderkant van je bodemplaten, de dorpels en de binnenkant van je spatborden in de bitac zetten. Is (een beetje) geluid en trillingdempend, maar vooral steenslag- en roestwerend! (en maakt je model nog 'affer' en nóg minder plasticlook)
Dan een keer door de modder crossen, voor wat opgespatte modder op de onderkant en onderlangs je deuren. En ruitenwisserveegsporen op de voorruit! :mrgreen:
Als je dan toch tot op de mm nauwkeurig gaat! ;)
sleurhut
Bericht door sleurhut » di 26 okt, 2010 15:09
dat soort dingen bewaren wij voor de opvolger van dit model... to be continued...
sleurhut
Bericht door sleurhut » di 26 okt, 2010 18:54
hoe dik is een bobine ongeveer? ik kan nergens de diameter vinden van het ding :( .
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 27 okt, 2010 08:25
Uit m'n hoofd een cm of 5 / 6.
Bericht door dyane_maniac » wo 27 okt, 2010 10:03
is inj feite een ei-vorm als je m dwars door zou snijden, denk idd een 5 a 6 cm x 7 a 8 cm en een 15 cm lang.
btw het resultaat ziet er echt super uit!
sleurhut
Bericht door sleurhut » wo 27 okt, 2010 11:58
ik heb al wat gemaakt, gewoon stukje staaf gepak, 2 aansluitngen erop, een ribbel in het midden waar ze op mekaar gelast/geschroefd zitten. aan de recherkant onder de lampbeugel een claxon gemaakt,
vandaag al die verwarmingspijpen aanleggen enzo, carb heeft toch gewoon 2 kabeltjes? choke en gas? En waar zit de veer voor het sluiten van het gas?
moet nog even uitzoeken waar alle kabeltjes het schutbord uitkomen :oops:
thnx voor de reacties!
sleurhut
sleurhut
Bericht door sleurhut » do 28 okt, 2010 14:42
vraagje: bovenaan links het schutbord, er komt een kabel uit, loopt deze naar de carb? zoja wat is zijn functie daar? en waar komt de gaskabel uit en de verwarmingskabels?
mvg
sleurhut
Joos
Bericht door Joos » do 28 okt, 2010 15:54
sleurhut schreef:bovenaan links het schutbord, er komt een kabel uit, loopt deze naar de carb?
Die gaat naar de koplampsteun (hoogteverstelling)
1977 Mehari
sleurhut
Bericht door sleurhut » do 28 okt, 2010 16:03
ik bedoel als je ervoor staat :) .
Afbeelding links boven
