Restauratie van de backfire eend
@ flash.Dat is het spannings verloop op die punten van de schakeling. In de simulering zie je door die balkjes het verloop van de spanning en de lopende stromen in de schakeling. Yenka is een heel leuk proggie om dat soort schakelingen te simuleren. Zonder soldeerdamp inhaleren toch zien wat iets doet.
Eindelijk een ACA
(Roestoratie tijdelijk on hold)
Zo, net mijn schakeling in Yenka gezet, werkt grappig. Het is even zoeken, maar dan heb je ook wat, haha
Nu geeft Yenka aan dat 4700uF voldoende moet zijn, wat mij wel opvalt is dat er niet gesproken wordt over voltage van de condensator. Kan iemand mij daar iets zinnings over zeggen. Is bijvoorbeeld het voltage alleen als max bedoelt. Het valt mij namelijk op dat de grote van de condensator bij diverse voltages en Fahrads gelijk zijn. Bijvoorbeeld 16V 2200uF en 10V 3500uF. Ik heb zo het idee dat als je voltage x Fahrad doet je gewoon op een minimum grootte uitkomt.
En inderdaad de rode vlaggetjes werken perfect, je ziet ze aanspringen en langzaam leeglopen als contact uit gaat.
- Duintje
dat zijn inderdaad maximum voltages. Maar ga daar niet overgeen, ontplofte condensatoren kunnen vreselijk stinkenAZL57 schreef:Volgens mij is het voltage van een condensator alleen als maximum bedoeld. We hebben er voor de grap eens een paar met veel hoger voltage gevoed. Je hoeft dan geen vuurwerk te halen die dingen knallen om je oren.
Jahoo
het werkt perfect, het mini relais schakelt perfect. Nu nog aansluiten aan de PC en kijken of ie net lang genoeg aanblijft om de PC uit te schakelen. Als dit werkt wordt natuurlijk de volgende stap om te testen of de afval vertrager voor de PC lang genoeg aanblijft. Voordeel van deze PC is dat hij max 20W vebruikt en in normal bedrijf tussen 10 en 15W. Ik ga nog wel zoeken naar condensator welke groot genoeg is. Ik heb er nu 2 van 200V en 330uF aanhangen. Dat moet natuurlijk met 63V en 2200uF ook gaan lukken. Ik heb ook al een mooi doosje gevonden van een oude ISDN thuiscentrale, kan ik daar mooi alles inbouwen. Daar zitten ook nog 4 ledjes in, die sluit ik dan mooi aan, zodat ik meteen kan zien of alles werkt.
Ik blijf het altijd leuk vinden om zonder voorkennis zoiets voor elkaar te kunnen fabrieken. Natuurlijk Wammes en Flash, alvast bedankt voor jullie hulp en steun
En de laatste dagen ook weer af ten toe gewerkt aan de voorbank. Ik heb een hoes gemaakt welke als patroon gaat dienen.
In het begin het nodige tijdelijk vast moeten zetten, want het gaat overal naar toe.
Maar uiteindelijk toch nog wat resultaat
Wel een paar keer rugdeel los moeten maken omdat het niet in lijn zat met het zitgedeelte. Maar uiteindelijk ben ik best tevreden. Nu heb ik wel het idee om in de rugpand eenn ritssluiting te zetten. Dat is erg makkelijk tijdens het bekleden.
