Restauratie rode 2cv6, kontaktslot
of dat het beste is weet ik niet, maar ik heb het wel zo gedaan. Met name om het verband er een beetje in te houden. Staartstukken er mooi pas in zetten, spatbord-bout-gaten uitrichten op de gaten van de binnenschermen en daar met M8 vastzetten, en als je klaar bent even de kleine raampjes er in zodat je meteen weet of dat past
ik heb de onderzijde van de nieuwe platen niet in de epoxy gezet, maar pas toen de hele montage klaar was eerst de binnenkant koets gespoten in de epoxy, toen de binnenkant afgekit, koets op zijn kop en toen de onderkant met RX5 en RX10
De nieuwe binnenschermen heb ik aan de wiel-zijde wel voor een deel gespoten; daar waar de gordelstukken er tegenaan komen. Gordelstukken beide zijden ook gespoten, na montage afgekit en toen de
Maar misschien is het net zo goed om de nieuwe delen eerst in de epoxy te zetten.
Laatst gewijzigd door RobM op ma 20 aug, 2012 18:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Jij bent de kenner! Dus dat zal wel het beste zijn. Ik heb alleen het probleem dat het binnenscherm met een nagelknipper door te knippen is! Ik denk dat ik maar eerst even een T-profieltje van de linker naar de rechter binnenscherm bevestig in de spatbordbout gaten om de boel bij elkaar te houden. A.s week eerst even de nieuw ingelaste delen in de primer zetten om roest tegen te houden. Ik heb 3 weken vakantie en me voorgenomen om het project even rust te gunnen.( en mij ook!)
Nieuw plaatwerk
Hier enkele foto's. De rest staat op Picasa web.
Theo, ziet er goed uit. Gaat helemaal goed komen. Ik laat vóór het epoxy spuiten nog wat epoxy in de naden lopen met een injectiespuit zonder naald. Is misschien een aardige tip.
Ondertussen in de garage:
alle laswerk aan de koets is klaar. Koets in de epoxy en gekit, onderkant in de RX5 en RX10. één kant van het chassis ook. Vier weken laten drogen.
achterin de garage hangen de schokdempers; ontroest en in de epoxy.
voorin: velgen en bumpers gaan morgen naar de straler.
velgen en bumpers stralen, en misschien ook poedercoaten. Spuit ik ze daarna wel in ac140. Kan je met 2c verf over poederdoaten en hecht dat?
Laatst gewijzigd door RobM op zo 26 aug, 2012 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
elke gewenste Ral kleur. Ac 140 is geen RAl kleur.
En waarom poederdoaten? Omdat de hechting daarvan beter is dan van epoxy of verf. En omdat ik op 5 wielen een hele bus epoxy spuit en dan is poedercoaten goedkoper.
- gelemotor
Poedercoaten is absoluut goed hoor, niks op tegen.
Let wel op de randjes o scherpe punten e.d., daar is het zwak.
Maar bumper enzo ga ikzelf ook ervoor wegbrengen.
(Bij een voorspatboord van een motorfiets bij mij ging het ,jaren later,mis op de randen boven en onder van de uiteinden )
Als het alleen in Ral kan, zou ik sowieso een ral zoeken die dicht bij de gewenste kleur komt, scheelt bij beschadigingen...
Gr,Luc
Gr,Luc
Duck your life
Roel heeft ook laten poerdercoaten:Punky schreef:Is er geen RAL die in de buurt komt.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=972 ... c&start=90
dat is de dichtstbijzijnde Ral kleur.
omdt ik zelf kan spuiten ga ik voor AC140
nou, opgelost.
stralen was 100 euro voor velgen, bumpers en een doos onderdelen.
voor poedercoaten kwam daar nog 150 euro bij. Daar kan ik wel heel veel epoxy voor kopen. vrijdag of maandag is het stralen klaar. Direkt spuiten, anders roest het weer.
Vandaag alle kleine onderdelen kaalgemaakt en in de epoxy.
eigelijk alleen de assen en draagarmen nog schoonmaken, dan kan het kleurspuiten en opbouwen beginnen. Gaat ineens heel snel!
|Gr Rob
|Gr Rob
alles terug van de straler, in de epoxy, schuren met 1200 en even drogen in de zon.
nooit gedacht dat in mijn gedachten korrel 800 in het vakje 'grof schuurpapier'terecht zou komen.
Alle onderdelen zijn nu zwart gespoten.
en het chassis:
binnenkant zit vol RX5, moet nog RX7 in.
en het chassis:
ja, chassis is verzinkt.
velgen gespoten:
de andere kant moet nog. Ze liggen binnen om op temperatuur te komen, het is eigenlijk al te koud om te spuiten in de garage. Maar met voorverwarmen wil het prima.
Ik hoop de koets ook nog te spuiten voor de winter; kan ik na revisie van de assen de boel al weer in elkaar gaan zetten.
ik zoek nog één velg; mag roestig zijn want gaat gestraald worden. Een velg zonder roest in de felsnaden.
velgen gespoten:
Laatst gewijzigd door RobM op ma 1 okt, 2012 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
