Spookeend V2.0 !
Spookeend
Bericht door Spookeend » wo 17 sep, 2014 22:42
Zo, hij rijd weer!!! (nog wel wat te doen hoor...)
Bewegend beeld :
https://www.facebook.com/video.php?v=51 ... =2&theater
SaXoKe
Bericht door SaXoKe » do 18 sep, 2014 00:50
Mooi dat ie terug rijdt!
Succes met de verdere afbouw! K ben er benieuwd naar!
Saxo 1.5D VTS 2002
Berlingo III XTR 1.6HDi92 2009
Lomax 224 1968
2CV4 1973
God Save The TWIN
Bericht door Boudewijn » do 18 sep, 2014 17:05
Misschien nog kinderzitjes maken, maar meer hoeft er niet meer aan te gebeuren. :lol:
Bericht door marcopr » do 18 sep, 2014 22:42
Boudewijn schreef:Misschien nog kinderzitjes maken, maar meer hoeft er niet meer aan te gebeuren. :lol:
stem i8k mee in Nix meer aan doen. :D
Spookeend
Bericht door Spookeend » vr 19 sep, 2014 08:39
nah, wilde m toch wel een kleurtje geven hoor ;-)
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » vr 19 sep, 2014 09:35
Dat gaat de goede kant op!
Nog even doorbijten en de spookmobiel is af :P
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 21 sep, 2014 22:29
Ik heb ondertussen mijn eigen custom kabelboom weer boven gevist en ben bezig die weer pas te maken om in de eend te frommelen. Doel, accu achterin, zekeringen op de plek waar de accu eerst zat, achter de teller (te bereiken via luikje straks)
Lekker beetje isoleren, is een soort van bitumen, 15 KG de rol, zitten er straks 3 rollen in..... Maakt het plaatwerk "dood" zodat het niet meer zo tril en geluid doorgeeft. Op het schutboord aan de motorzijde en aan de binnen zijde komt nog een laag gewone geluids isolatie die niet veel weegt. Wel plakt het als de nete dus zorgt het ook voor ontrillen (ontdreunen)
supercees
Bericht door supercees » ma 22 sep, 2014 19:48
waarom wil je de accu achterin?
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » ma 22 sep, 2014 21:03
ik gok om de reden dat op die plek dan makkelijk (veel) zekeringen geplaatst en vervangen kunnen worden. Wat ik mij wel afvraag is hoe dat gaat met starten. Een lange kabel en veel ampère is volgens mij niet heel logisch. En dan ook nog twee maal een keer voor heen en een keer voor terug. Hoe doe je het eigenlijk met afzekeren? Een lange positieve draad van voor naar achter die niet afgezekerd is lijkt me geen puik plan :roll:
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 22 sep, 2014 21:38
Daar heb ik al ruime ervaring mee hoor, met zekeren, lol
Maar goed dat je meedenkt. De laadstroom is max 45 ampere, en dat is dus voldoende om te zekeren. Echter een laadstroom word niet vaak gezekerd en bij een eend is dat dus ook niet het geval.
Er gaat een kabel van de Dynamo naar mijn zekering houder ingang, en van daar uit gaat een 50mm2 naar achteren die gezekerd zal zijn op 100 ampere aan de kant van de zekering houder en aan de kant van de accu aan de achterzijde van de eend.
Die 100 ampere zekerging gaat er hoe dan ook uit of de stroom nu bij de accu (die een heel hoge kortsluitspanning heeft) of door de Dynamo welke dus hooguit 45 ampere kan aanleveren. Ondanks het verschil gaat die er echt wel uit!
Starten is met 100 ampere meer dan voldoende, dat was het voorheen wel tenminste.... Mocht dit echt een probleem gaan zijn vanwegen oude startmotor met trektouwtje of te veel weerstand dus te lange piekspanning dan kan ik er een mini buffer accu tussen plaatsen.
En de hoofdreden voor de accu(s) achterin is gewicht (accu weegt 27 kg) en omdat mijn grootste stroom verbuikers ook achterin zitten, namelijk de versterker(s)
Bericht door Boudewijn » ma 22 sep, 2014 21:52
Een accu van 27 Kg? ga je elektrisch rijden? :lol:
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » ma 22 sep, 2014 21:54
Vind het wel tof. Lijkt me trouwens prima gezekerd.
Volgend jaar met naar Polen rijden maar afstand houden anders hoor ik mijn eigen radio niet:p 8)
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 22 sep, 2014 21:54
nah, lekker lang muziek luisteren, lol, ow, en luid!
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 30 sep, 2014 21:49
chips, dacht ik bijna klaar te zijn voor kleur....
Hier is ooit een stuk ingezet, en het plaatwerk lijkt nogal op een poffertjespan van zeer slechte kwaliteit.
Omdat het metaal zo uitgerekt is, was het helemaal flexibel en was dus niet gek dat de dikke laag plamuur er afviel (deels had ik erop gezet, maar dat het zo dik was wist ik niet...)
Dus, versteviging erin gemaakt zodat het flexen over is, en, de laatste foto laat het niet goed zien, maar door te hameren met uitdeuk gereedschap is de laag op te zetten plamuur geslonken tot een paar mm!
Bericht door deusjevo » di 30 sep, 2014 22:16
Spookeend schreef: Afbeelding
multifunctioneel stukkie staal :P
