AZAM 1967
Re: AZAM 1967, geen oliedruk
Bericht door Erikjan » wo 17 feb, 2021 16:20
Platte kant onder is juist toch uit mn hoofd.
Bericht door AZL57 » wo 17 feb, 2021 17:18
Is je aanzuigzeef ook schoongemaakt? In mijne zat een hoop drab.
Vul anders eens wat olie met een spuit en slangetje via je leiding van pomp naar oliekoeler. Ik had een gelijk probleem bij een andere citroen (geen eend).Dus de pomp van bovenaf gevuld met olie daarna werkte hij weer.
Laatst gewijzigd door AZL57 op wo 17 feb, 2021 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door RobM » wo 17 feb, 2021 17:59
zeef is uit elkaar geweest, schoongemaakt en dichtgemaakt.
Olie van oliekoeler naar oliepomp ga ik proberen.
wat me te binnen schoot:
op één van de hoofdassen (krukas of nokkenas) is de lagerschaal van de as gegleden toen ik aan het ontvetten was. Die heb ik er weer opgeschoven. kan ik die schaal 180 graden gedraaid hebben?
Ik dacht toch dat de hele opbouw fool-proof was; dat je de boel gewoon niet in elkaar krijgt als je het verkeerd hebt.
Groet, Rob
Bericht door AZL57 » wo 17 feb, 2021 22:34
De gaten in een lagerschaal hebben idd een opening naar de olie pomp. Als je de deksel van pomp af hebt kun je eens met een draadje voelen of het kanaal open is?
Bericht door RobM » do 18 feb, 2021 21:16
test:
ik kan alleen met hele grote druk op de zuiger de olie uit de spuit drukken.
Ik ben bang........ dat ie uit elkaar moet
Bericht door Erikjan » vr 19 feb, 2021 12:48
Heb je de motor krukas ook rondgedraaid? Ik weet niet of de kanalen alleen op bepaalde punten open zijn?
Ik heb eens gezien dat een krukas werd schoongespoeld daarbij moest je de drijfstang draaien om de kanalen voorelkaar te krijgen.
Bericht door AZL57 » vr 19 feb, 2021 19:26
Je moet wel tegen de oliedruk regelaar induwen denk ik. Niet te veel montage kit gebruikt rond de pomp?
Bericht door Erikjan » vr 19 feb, 2021 19:50
Goed punt misschien ff de veer uit de drukregelaar halen en nog is proberen.
Bericht door RobM » vr 19 feb, 2021 20:42
Erikjan schreef: vr 19 feb, 2021 12:48 Heb je de motor krukas ook rondgedraaid? Ik weet niet of de kanalen alleen op bepaalde punten open zijn?
die wist ik niet.
Op bepaalde krukas-standen liep de olie wel de spuitpomp uit.
blok open, zoeken... aaaaah er loopt ook olie door de nokkenas....
die komt er via een kanaaltje in de deksel van de oliepomp. En als je dan tussen de deksel een extra luxe pakking van 0.5 mm tussen doet dan zou je wel eens geen druk kunnen krijgen.
Blok weer in elkaar, olie er in, flink ronddraaien...... en daar kwam de olie.
Opgelost.
Bericht door Erikjan » vr 19 feb, 2021 21:01
Gelukkig opgelost, soms is het een kleinigheid.
Bericht door Geert » za 20 feb, 2021 07:21
Zo leer je steeds weer bij.
That is life .
Bericht door RobM » za 20 feb, 2021 16:00
Geert schreef: za 20 feb, 2021 07:21 Zo leer je steeds weer bij.
That is life .
vandaag geleerd dat je beter een duurdere momentsleutel kan kopen.
wie heeft er een draadeind voor de onderkant van de cylinder, lengte 193 mm?
Groetjes, Rob
AK freak
Re: AZAM 1967
Bericht door AK freak » zo 21 feb, 2021 09:30
Heb ik denk ik wel liggen. Kan vanavond kijken. Stuur maar een pm.
Re: AZAM 1967
Bericht door RobM » zo 21 feb, 2021 11:22
pm verstuurd. Zou geweldig zijn.
dat er wel eens iets tegenzit dat hoort er bij.
maar waar ik écht sacherijnig van ben: Hier in de buurt zit iemand die in gebruikte eend-delen doet. Die had nog 2 18pk blokken staan onbekende staat. Hij boodt aan: als je ze uit elkaar haalt en je komt onderdelen tegen die duidelijk beter zijn dat wat je hebt, kan je die overnemen voor een mooi prijsje. Dus ik die blokken uit elkaar. De ene had 1 mm speling op een big-end, bij het blok andere was een big-end lager gebroken, drijfstang krom en de hele binnenkant van de carterhelften aan gruzelementen. Die blokken helemaal gestript en aan de eigenaar terug gegeven......... Die heeft de carterhelften naar het oud-ijzer gebracht. incl de draadeinden. Nooit bij stilgestaan dat dit een bijzondere maat. is.
Zo leer je elke dag.
Laatst gewijzigd door RobM op di 23 feb, 2021 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Data58
Re: AZAM 1967
Bericht door Data58 » zo 21 feb, 2021 12:02
Hoi Rob, het blijft een hobby. Mogelijk heb je nu wat meer druk omdat je een koper hebt. Het zit soms tegen maar is uiteindelijk met geduld allemaal oplosbaar. Als je het allemaal van te voren wist dan heb je toch geen uitdagingen meer die je zou kunnen delen. Dat is het mooie van dit forum. Toch? Bedankt dat je het wilt delen. Succes met de volgende stappen. We gaan ze hier zien.
Honda CX500 [1979 verkocht]
