Pagina 10 van 35
allo
Geplaatst: zo 5 okt, 2008 15:27
door Eendeke
Nou, ik heb gisteren iig al wel penrite olie gekocht voor de versnellingsbak en 2 nieuwe ringetjes. Zit de vulplug dus aan de zijkant waar op het chassie het type?plaatje vast zit?
Ook heb ik gisteren een steuntje gekregen voor aan de achterkant van het luchtfilter. Dit stokje/steuntje had ik helemaal niet :? Nu zit hij er wel op, maar nu zag ik, omdat je toch wel eens steunt op het luchtfilter (iig soms bij het klussen) dat het rubber wat aangesloten zit op de carberateur en het luchtfilter, de met die knik, dat die nu gescheurd is aan de onderkant net boven te ring van het vastzetten.... Omdat het luchtfiler naar achter leunde :oops:
Kan deze scheur veel kwaad, zuigt hij lucht aan en kan er soms benzine lucht ontsnappen zo? Moet het snel vervangen worden?
OOk zis er iets met mijn lichten voor? Volgens mij is stads en dimlicht hetzelfde? Bij één draai brandt alles, en bij 2 draaien ook?
Wie kan mij helpen?
Groetjes Bob
Geplaatst: zo 5 okt, 2008 16:39
door Jeroen-citroen
die luchtfilter buis moet je wel maken. Je zuigt nu ongefilterde lucht je carb in. Zo kun je dus ook zand meezuigen met alle gevolgen van dien.
Wat betreft je lampen je kan de stengel ook van je af of naar je toe bewegen en al naar gelang hoe die staat krijg je dan stads of dim licht.
scheef?
Geplaatst: za 11 okt, 2008 18:38
door Eendeke
ik heb weer een vraagje; Volgens mij hangt mijn eend scheef.... :shock:
Als ik bv op de snelweg rijd, en zekers als er iemand naast me zit hangt de auto naar die kant, en dat rijd niet heel erg fijn! Het lijkt wel ofdat ik ook scheeft in mijn stoel zit!
Ook kraakt het soms achter lijkt wel aan die kant een beetje. Het is niet dat zeejondegeluid, wnat die is pas gesmeerd ook.
Hebben jullie een idee? Lijkt mij niet helemaal lekker namelijk.
Groetjes Bob
Geplaatst: zo 12 okt, 2008 18:54
door Skidder
Ik hoop dat het iets anders is dan waar ik last van had: een doorgebroken chassis. Dat kraakte soms ook, zeg maal als de spanten van een schip in de storm.
Heb je je wagenhoogte op een vlakke parkeerplaats gemeten? Misschien staat hij inderdaad scheef (vorige eigenaar iets stevig gebouwd?)
hallo
Geplaatst: zo 12 okt, 2008 18:58
door Eendeke
NEEE, dat is het toch niet!?! Het is een stevig en dik gegalvaniseerd chassis. Het is ook nite heel schikbarend, aleen als er iemand mee rijdt merk ik het. Hij helt een klein beetje naar bijrijderskant bij stilstand, en iets dat kraakt is iets met de vering denk ik, maar wat?
Wat is er allemaal af te stellen?
Groetjes en alvast bedankt!
bumpers.
Geplaatst: do 8 jan, 2009 17:15
door Eendeke
Zo, weer even wat posten.
Ben van plan om mijn eendje uit 75 wat mooier te gaan maken de komende tijd (vriest nu dus lakken is niet zo makkelijk)
Ik wil de chrome koplampen vervangen door ronde grijze of rode.
De plastic zwarte ringen vervangen door wittige en.....
Wat voor een bumper hoort er achter te zitten?? Ik heb een dunne liggen en een dikke. Nu zit er zo een chrome dyane ding op. Zo een dunne vind ik wel mooi staan, alleen moet de steun dan wel los.
Weten jullie het?
Voor de rest moet er nog heel veel gebeuren, waaronder tectyl ML, rechtzetten hele carroserie, velgen lakken (heb hem toen met natte lak in de regen gezet) en alweer roest bijwerken etc.
Groetjes Bob
Geplaatst: do 8 jan, 2009 17:20
door supercees
als je hem mooier wil maken zou ik de in jouw ogen mooiste bumper pakken.
Geplaatst: do 8 jan, 2009 20:05
door Eendeke
Maar welke horen er een beetje op in de tijd 1975?
Ik heb geen idee!
Geplaatst: vr 9 jan, 2009 09:01
door Jeroen-citroen
'75 had een dikke bumper met rubber strip :wink:
Geplaatst: vr 9 jan, 2009 09:31
door Eendeke
Dus niet zo'n zwart plakrandje :cry:
Nou ja, dan doe ik wel wat het mooiste staat hoor. Heb geen zin om zo'n speciale aan te schaffen.
Bedankt!
Geplaatst: vr 9 jan, 2009 20:29
Je hoeft alleen de rubber aan te schaffen, de bumpers zijn gelijk.
Geplaatst: vr 9 jan, 2009 22:00
door Eendeke
Okee :D Ga ik vragen bijd e 2cv club :) Of weten jullie (vast) waar ze te koop zijn en hoe duur? Is natuurlijk wel veeeeeel leuker. Dan voor voor én achter natuurlijk!
Bedankt!
Geplaatst: za 10 jan, 2009 20:37
ik geloof dat der fransoze in duitsland ze heeft, misschien ook cassis.
Geplaatst: za 10 jan, 2009 21:08
door Eendeke
Ja, met hun ben ik nog helemaal niet bekend. De 2cvclub heeft ze niet, en kon ze ook niet bestellen denk ik. Zij hadden ze alleen in het grijs voor de voorbumpert, maar die zijn voor nog oudere. En het moeten zwarte zijn?
Ga even zoeken dan maar.
Bedankt!
Bij Der Franzose heb ik ze gezien!
bedankt!
Geplaatst: za 10 jan, 2009 23:27
Grijs, kun je toch zwart spuiten, mocht je geen zwarte kunnen vinden. ;-)
