RestorAZU... Roest!
Bericht door AZL57 » di 8 apr, 2014 20:31
Ik had dit probleem door een aangeroeste lasdraad. Slang door geblazen en geschrokken van de hoeveelheid roest die eruit kwam. Daarna deed ie het gelukkig weer, draadrol met meteen weggegooid.
Succes Fer
Hans B
Bericht door Hans B » di 8 apr, 2014 21:28
Ook het draadtransportwieltje is aan slijtage onderhevig. Ook al eens gehad.
Ziet er weer goed uit die stijl!
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » wo 9 apr, 2014 13:25
joe_catchou schreef: ook het koper gaat af van de lasdraad en kan stroppen en krijg je koper poeder dat er uit komt als je er perslucht door blaast .
als het wat vochtig is endan bij elkaar komt krijg je het er ook niet helemaal uit en werkt het wat als een rem .
Allemaal dank voor het meedenken!
Ik denk dat Joe het juist had. Ik heb de kast opengemaakt en alles zag er nog netjes en schoon uit. Met perslucht de boel wel schoongespoten. De obstructie bleek toch te zitten in het kleine koperen mondje van de lastoorts. Aan de achterzijde allemaal braampjes door koper stof denk ik. Ik heb een foto van een nieuwe en een oude als voorbeeld bijgevoegd. Ik had het onderdeeltje al eerder vervangen maar daar zat een toch ook weer een braampje naast het doorvoergaatje waardoor de draad niet lekker liep. Heb nu geen tijd meer maar de draad loopt nu weer soepel. Hoop dat dit het was. Van de week maar eens testen op de AZU...
Citrogroeten,
Martijn
Het besteleendregister:
www.citroenazu.nl
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » vr 18 apr, 2014 14:14
Helaas de afgelopen weken weinig kunnen doen vanwege een flinke ontsteking in mijn linkerhand. Hopelijk ben ik er snel vanaf zodat ik weer fijn verder kan :-(
Maar die oude roestbak wordt wel voorpagina nieuws heb ik begrepen...!
Dus hou de tijdschriftenboer begin mei in de gaten! ;-)
Citrogroeten,
Martijn
www.citroenazu.nl
schroef
Bericht door schroef » vr 18 apr, 2014 15:16
Gelukkig dat je nog foto's kunt maken en een toetsenbord kunt bedienen.
Beterschap gewenst.
Bericht door deusjevo » za 19 apr, 2014 00:15
En een Ramboo reportage! :D
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » ma 21 apr, 2014 20:13
Kreeg vandaag deze leuke aanvulling van de broer van de vorige eigenaar!
Ouwe foto's!
Afbeeldingfoto1 by azu250, on Flickr
Afbeeldingfoto2 by azu250, on Flickr
Afbeeldingfoto3 by azu250, on Flickr
Afbeeldingfoto4 by azu250, on Flickr
https://farm8.staticflickr.com/7436/139 ... 44f649.jpg[/img][/url]foto4 by azu250, on Flickr
Afbeeldingfoto5 by azu250, on Flickr
Afbeeldingfoto6 by azu250, on Flickr
Afbeeldingfoto7 by azu250, on Flickr
Afbeeldingfoto8 by azu250, on Flickr
Afbeeldingfoto9 by azu250, on Flickr
Gromsound.
Mijn hand is nog steeds defect maar heb van het weekend wel het goedje Brunox eens geprobeerd als anti roest middel voor alle nieuwe, kale nog onbehandelde delen.
Dit ter voorkoming dat de nieuw ingelaste delen weer vliegroest gaan krijgen.
Aparte meuk is dat, alle delen waar het metaal ruw is worden zwart. Hopelijk is het geen rommel en kan ik spoedig de boel in de epoxyprimer spuiten.
Hier nog wat plaatjes;
Afbeelding010 (Kopie) by azu250, on Flickr
Afbeelding021 (Kopie) by azu250, on Flickr
Afbeelding026 (Kopie) by azu250, on Flickr
Afbeelding028 (Kopie) by azu250, on Flickr
Afbeelding030 (Kopie) by azu250, on Flickr
Afbeelding031 (Kopie) by azu250, on Flickr
Citrogroeten,
Martijn
www.citroenazu.nl
schermer
Bericht door schermer » ma 21 apr, 2014 20:59
Brunox is erg fijn spul. Het werkt als anti roest erg goed en is ook nog een epoxy primer in een. Voor het beste resultaat wel een paar laagjes doen, je kan het erg dun erop spuiten.
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » di 22 apr, 2014 20:19
Ben vooral benieuwd wat het op de lange duur doet!
Citrogroeten,
Martijn
www.citroenazu.nl
björn
Bericht door björn » do 24 apr, 2014 09:02
Ziet er goed uit.
Waar komt het onderste plaatwerk vandaan?
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » do 24 apr, 2014 11:41
Uit Slovenie.
Citrogroeten,
Martijn
www.citroenazu.nl
bob2027
Bericht door bob2027 » ma 28 apr, 2014 09:25
wat een leuk topic om te lezen! en vol met foto`s.
ik vind dat je t erg netjes doet,en als ik zelf met mn bestel het even niet meer weet kijk ik altijd even naar jouw foto`s ter motivatie!
Ik zeg goed bezig! and keep up the good work!
Gr bob.
dyane BX-13-RB verkocht
dyane super 44-YB-75 verkocht
2cv6 mat zwart KH-68-BX
2cv6 special GS-38-LV
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
Twécévé
Bericht door Twécévé » di 29 apr, 2014 10:45
CitroenAZU schreef:Komt bij dat ik dan ook geen gezeur meer moet aanhoren van mijn wederhelft over dat ik zo veel tijd in de garage doorbreng...
Ik dacht al: hoe doet hij dat toch.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » di 29 apr, 2014 20:17
fijn te horen dat je de laspost probleem vermoedelijk hebt gevonden .
brunox gebruiken wij ook .
en zeker niet te gierig tot op heden toch nog geen klachten .
see you when you see me
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » vr 19 sep, 2014 21:47
Zo, vandaag na lange tijd de AZU uitgegraven en weer zachtjes aan begonnen. Het heeft wat mij betreft echt veel te lang geduurd dat geneuzel. De hand doet het inmiddels weer redelijk en ik ga voorzichtig aan weer beginnen. Vorige week was ik voor het eerst weer in de garage geweest om wat aan mijn Ami te lassen en na slechts een minuut of 5 slijpen had ik 's avonds al weer last van mijn hand. :-( Het trok gelukkig de dagen erna wel weer weg maar het is een goeie waarschuwing dat ik toch moet gaan oppassen...
Vandaag een steuntje nagemaakt waarmee het tankschot vast hoort te zitten deze was afgedraaid op het donorstuk wat ik in de AZU had gelast. Dus de oude steun teruggebogen, daarna uitgevouwen, nagetekend en van nieuw, dikker metaal nagemaakt, net echt! :-) Verder het binnenscherm aan de rechterkant dik in de epoxyprimer gezet en wat voorbereidingshandelingen gedaan om het zijbalkje straks weer terug te plaatsen.
Plaatjes;
AfbeeldingDSC_8523 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_7579 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_7585 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_7587 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8528 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8486 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8483 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8492 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8494 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8499 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8501 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8509 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8517 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8516 by azu250, on Flickr
AfbeeldingDSC_8527 by azu250, on Flickr
de rest van de foto's;
https://www.flickr.com/photos/citroenaz ... 2173726975
Citrogroeten,
Martijn
www.citroenazu.nl
