Pagina 2 van 3
Geplaatst: za 5 nov, 2011 23:49
door dyane_maniac
alleen ALS je dus een achterdeksel hebt dat hiervoor op voorbereid is. en dat is bijna alleen op duitse eenden. en dan heb je natuurlijk de schakelaar nog nodig.
Geplaatst: zo 6 nov, 2011 10:58
door //sander//
Ik denk dat deksel hierop voorbereid is.
hier een foto van deksel:
Zou dit gat wel nog moeten doorboren en draad in trekken.
Schakelaar zou ik eens moeten zoeken op een beurs of een online webshop.
Maar moet toch eerst nog een motortje afwerken voordat ik versnellingsbak opkuis.
Geplaatst: zo 6 nov, 2011 11:54
Klopt, dat is de betreffende Duitse deksel.
Geplaatst: ma 7 nov, 2011 10:36
door Dabdriver
een fotootje erbij
Geplaatst: ma 19 dec, 2011 09:50
door David
//sander// schreef:Ik denk dat deksel hierop voorbereid is.
Is het zo simpel?
Gat boren, schroefdraad tappen en schakelaar vinden?
Geplaatst: ma 19 dec, 2011 10:34
het is en blijft een eend he David
Geplaatst: ma 19 dec, 2011 12:39
door David
Geplaatst: vr 3 feb, 2012 19:18
door //sander//
Heb een schakelaar en lamp ontvangen.
Welke maat van draad moet ik tappen om schakelaar te monteren?
Dat ik deze draad tap kan regelen.
Ook hoe moet ik deze in de kabelboom kableren.
Ik heb de schakelaar maar geen voet waar deze schakelaar in past.
Iemand een schema hoe deze te integreren in de bekabeling?
Geplaatst: vr 3 feb, 2012 19:27
door achtpeter
Een schuifmaat!
Geplaatst: vr 3 feb, 2012 19:42
door //sander//
probleem is dat ik diameter gat niet kan meten doordat versnellingsbak en schakelaar ergens in een stalling ligt momenteel en ik daar niet direct ga geraken.
Maar ik ondertussen wel al kan kijken om de juiste maat draad tap en boor kan zoeken.
En misschien iemand hier de maat van buiten weet of zo'n schakelaar/ deksel van versnellingsbak dichtbij heeft liggen en zo vriendelijk is om dit op te meten en door te geven.
Groeten
Geplaatst: zo 5 feb, 2012 00:26
door David
Welke maat wil je nu eigenlijk weten?
Je hebt de schakelaar toch al binnen?????
Die kun je toch opmeten??
Of begrijp ik je niet???
Geplaatst: zo 5 feb, 2012 10:34
door //sander//
Heb inderdaad alles binnen.
maar deze week moet ik in de winkel zijn, en dacht om de draadtap en juiste maat boor al aan te schaffen.
Maar de schakelaar en versnellingsbak liggen in de stalling bij de auto. En daar heb ik voorlopig geen toegang tot. Dus kan daardoor het zelf niet opmeten.
Daarom kwam mijn vraag dus welke maat van draadtap en diameter boor ik nodig heb.
Ik kan natuurlijk altijd wachten tot ik in de stalling geraak en dan alles zelf opmeten. Maar omdat ik dan toch in de winkel moet zijn deze week dacht ik om het hier rap eens te vragen
Geplaatst: zo 5 feb, 2012 11:57
door David
OK helder.
Snapte je verhaal niet.
Ik heb zelf nog niet zo'n schakelaar, dus kan je nog niet helpen....
Succes iig
Geplaatst: zo 5 feb, 2012 17:20
Kan de verkoper van de onderdelen je de maat niet geven?
Geplaatst: zo 5 feb, 2012 18:20
door David
Lijkt mij ook erg logisch, en de simpelste weg....
