Koeling bobine
bobines
Het is in elk geval duidelijk dat als een bobine al problemen geeft onder het rijden dat die vervangen moet worden, als het daar aan ligt natuurlijk.
Met dubbele bobine zou de ontsteking theoretisch makkelijker moeten gaan omdat dan de polariteit van beide bougies gunstiger is.
Fabrikanten van de elektronische zeggen echter dat de vonk sterk genoeg is voor een type bobine als die van de 2cv.
De bobines worden veel minder warm bij elektronisch ontsteking, tenzij je een ouderwetse elektronische hebt waarbij de contacthoek niet juist is.
De motorfiets bobine kan gewoon veel meer warmte verdragen voordat die moeilijk gaat doen, ook wij hebben die ervaring.
Maar vergeet niet dat de contactpennetjes goed moeten zijn en je bougiekabels.
Als je de ervaringen allemaal naast elkaar legt zou je voor de "dure" motorfiets bobine moeten gaan.
https://lepatron.nl/webshop/
Wat voor motorfietsen zijn dat? Mijn bobine heeft ook af en toe kuren, dus ik moest maar eens op zoek naar een alternatief.backfire schreef:
Is geen probleem, op zoek gaan naar bobines voor 2 cilinder motorfiets met contactpunten. Gebruikt goed te vinden voor ongeveer 20 euro per stuk.
Het wordt onder de motorkap namelijk lekker warm, zo met het winterkapje ervoor. Op de snelweg geen probleem, maar als ik een tijdje rustiger rijdt, met af en toe een stoplicht, gaat ie moeilijk doen.
