Groene lampje knippert niet meer van richtingaanwijzer
Bericht door AZL57 » di 7 feb, 2012 19:19
even het groene stekkertje van het relais halen en hier stroom op zetten dan moet je lampje branden
Le Patron
lampje
Bericht door Le Patron » vr 17 feb, 2012 11:48
Als het lampje 1 keer oplicht en dan niet meer heb je te weinig wattage gebruikt bij de voor of achterkant. beide moeten 21 watt zijn.
Of hij is inderdaad gewoon stuk.
Als je een nieuwe koopt neem dan een elektronische die zijn ook niet afhankelijk van de wattage.
https://lepatron.nl/webshop/
frenkie
Bericht door frenkie » ma 7 mei, 2012 12:57
ledlampjes passen ook in de fitting
Heb ik ook.
Le Patron
led
Bericht door Le Patron » ma 7 mei, 2012 13:22
Als je LED rondom wilt gebruiken heb je zo wie zo een elektronisch relais nodig.
