Oliepomp??
Olie vulpijp
Nou, als ik dan blaas, op, gelijk welk pijpje, komt er dus gewoon overal lucht uit. Ook als de vuldop er op zit. Maar de lucht kan dan toch ook aan de onderkant ontsnappen?
Nee, je moet de onderste openingen open laten!
In de vulpijp zitten namelijk ventielen die de terugstroom van lucht tegen moeten houden. Bij veroudering van de vulpijp harden de ventielen uit en verliezen ze hun functie. Dan kun je dus via de verkeerde kant door de vulpijp heen blazen!
Op deze pagina staat het een en ander uitgelegd over de vulpijp:
http://www.citrobe.org/reniflard.htm
Ook deze pagina kan helpen: http://www.eendengarage.com/olievulpijp.htm
Nee: dekseltje dicht, de onderste opening met flens open, het dunne neerwaartse pijpje open en dan blazen op het 15 mm dikke pijpje dat (als de vulpijp niet gedemonteerd is) naar het luchtfilter zou wijzen. Een beetje lucht mag erdoor gaan, maar niet te makelijk. De serieuzere test is met de waterkolom op draaiende motor. Dat kunstje is her en der beschreven op het forum.
