loodvrij 98 getankt
brammie
Bericht door brammie » do 16 feb, 2012 14:15
Peter v G schreef:
brammie schreef:ik heb zelfs eens per ongeluk 15 liter diesel in de tank gegooid :oops:
starten ging minder maar als hij aansloeg reed hij weer super!
Klopt helemaal. :wink: Heb het ook eens gehad. :oops:
Moest er ook gelijk aan denken bij de eerste post van Ibiza.
gelukkig ben ik dus niet de enige!
de man van de pomp keek wel een beetje vreemd toen hij zag dat ik diesel getankt had en ik net deed of dat normaal was :roll:
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Kulio
Bericht door Kulio » vr 17 feb, 2012 06:55
Is diesel tanken de oplossing voor de dure benzineprijs??
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Peter v G
Bericht door Peter v G » vr 17 feb, 2012 07:39
Klopt.
Je laat de auto vanzelf meer thuis staan.
Le Patron
vervroeging
Bericht door Le Patron » vr 17 feb, 2012 10:55
lordmaster1 schreef:
Punky schreef:Wel in het verleden vreemde verhalen over Shell V-Power en storingen gehoord.
Oh vertel? Ik gooi er altijd V-Power in, hij pingelt ook bij volgas in z'n 4 maar dat heeft naar mijn mening niks met V-power te maken, ben er nog steeds niet achter wat het is. Denk dat de vervroeging van de centrifugaalgewichten niet goed is...
V power is octaangetal 97 moet kunnen.
Als die daar nog mee pingelt staat die te vroeg.
Je kunt niet alleen de punten op 0.45 gaan zetten, dan komt die alleen maar vroeger te staan.
Meet ook een met een stroboscoop lamp of de vervroeging goed werkt.
https://lepatron.nl/webshop/
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 17 feb, 2012 11:40
V-Power WAS 97 octaan. Dat was althans het verhaal bij de introductie. Als je tegenwoordig naar de pomp gaat, staat er V-Power 95. Er wordt wat aangerommeld met de toverbenzines, niet alleen door de marktleier
Le Patron
Bericht door Le Patron » vr 17 feb, 2012 12:38
Nee V power is 97.
Op de pomp staat 95 omdat anders de mensen die 95 nodig hebben deze niet tanken en dat scheelt shell te veel omzet.
lordmaster1
Re: 97
Bericht door lordmaster1 » vr 17 feb, 2012 15:36
Le Patron schreef:Nee V power is 97.
Dat niet alleen, maar aangezien we in Nederland alleen 95 en 98 qua getal als aanduiding wordt V-Power als 95 verkocht, omdat het geen 98 is. Nou merk ik daar zelf niks van, tank alleen maar V-power, heel soms een keer 95 als er geen 98 beschikbaar is.
Ibiza
Benzine 95/98, loppt niet meer stationair
Bericht door Ibiza » za 18 feb, 2012 16:58
Hallo,
Nou, ik denk niet dat het aan de benzine ligt. Tankdop open of dicht, maakt niet uit.
Hij start na een week in de garage gestaan te hebben moeizaam, draai het sleutelje om, een beetje gas en het lijkt of hij aanslaat, maar dan niets meer.
Na 5 minuten starten begint ie te lopen, gas er beetje op, loopt onregelmatig dreigt af te slaan, wat gas erop, loopt weer wat beter. Slaat af zodra ik het gas los laat, start dan meteen weer, weer hetzelfde, gas los, stopt. Stationair loopt ie niet meer.
Erkomen ook veel waterdruppels uit de uitlaat...dst is ook nieuw...
Wat zal dit kunnen zijn?
Groeten
Mike
Le Patron
choke veertje
Bericht door Le Patron » za 18 feb, 2012 17:05
Het kan zijn dat het kleine veertje dat de choke klep bedient stuk is, dat gebeurt nog wel eens.
Bericht door Gerard2cv » za 18 feb, 2012 17:09
Ik denk een vuile carburator,acceleratiesproeier en stationaire verstopt
slang boven carburator losmaken en kijken als je wat gas geeft of er benzine uit het messing sproeiertje komt.De stationaire sproeier zit aan de voorkant buiten met sleutel 8
Ibiza
Bericht door Ibiza » za 18 feb, 2012 18:45
Bedankt!
Het veertje is goed, dus dat is het niet. Choke in, choke uit, werkt gewoon.
Ik heb de benzine toevoerslang losgemaakt, stationaire sproeier er uitgehaald, is helemaal schoon. Sorry, maar hoe kan ik nou zien of dit goed werkt?
Hij loopt met het gas er een paar minuten erop goed en regelmatig, maar zodra ik het gas loslaat, stopt ie meteen.
Groeten
Ibiza
Bericht door Ibiza » zo 19 feb, 2012 17:04
Hallo!
Het was de stationaire sproeier. Op You Tube gezien hoe je die schoonmaakt!
Bedankt voor jullie hulp.
Groeten
Mike
Willem2
Bericht door Willem2 » zo 19 feb, 2012 17:39
Heb je een link?
Ibiza
Bericht door Ibiza » zo 19 feb, 2012 18:42
Hallo,
Als je "chicle de relanti" intikt in de zoekfunctie van You Tube, dan is de eerste een spaanse clip waarin ze de stationaire sproeier met een een heel dun koperdraadje uit een electriciteitssnoer schoonmaken.
Het is wel in het spaans maar het wijst zich echt vanzelf.
Ik heb dit meteen ook geprobeerd en hij loopt weer perfect stationair.
Succes!
Mike
Willem2
Bericht door Willem2 » zo 19 feb, 2012 19:14
Thanks!
