hoe en wat te doen met chassis nummer
- erictej
ze kijken bij de rdw of de combinatie klopt, in de oudere eenden zit geen chassis nummer maar alleen het plaatje wat met twee schroefjes vast zit, niet aankomen en gewoon laten zitten, het lieft is de orginele staat een voor schouwing aanvragen,
je hebt dan de auto nodig, de franse papieren en het plaatje moet gewoon vast geschroefd zitten, dus als je dit losgehaald hebt, gewoon weer vast schroeven, dit is om burocratie tegen te gaan, de man van de rdw die bij mij is gewest vertelde dit
dit is eigenlijk alles wat ze willen weten, de contole gaat dus alleen maar of alles er opzit zoals hij bij citroen de fabriek verlaten heeft,en of hij niet als gestolen staat is bij oudere eenden wel hard te maken dat de motor vervangen is. dit is ook geen probleem
groeten eric
groeten eric
nou ben ik dus vandaag ff een uurtje onder de kap van de mehari gedoken
en rechts zitten heel mooi die plaatjes maar......
op kenteken staat chassisnr linker balk onder motorkap
en al wat ik vond geen chassis nr!!!!???
rdw maar eens een mailtje gestuurd
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
tis een origineel nl auto
alleen hij is jarenlang als 16km landautootje gebruikt
de laatste keer dat hij gewoon als auto gebruikt is was vrees ik nog voor het apk tijdperk
groot kans dus dat er een ander chassis onder gezet is ooit
en voor het gemak geen nr ingezet
plaatjes en papieren zijn allemaal wel bekent bij rdw
daar heb ik al eens contact over gehad
maar een apk zonder nr op het juiste plek, dat word hem niet
ik wacht hun reactie wel af
ze zullen wel een indentiteitscontrole willen doen
daar komt ie wel door
...dit probleem had ik ook bij mijn 53er A.
Bij de APK kwam de keurmeester naar mij toe...alles okee maar kan geen chassisnummer vinden. En thuis met garage TL-licht ook onvindbaar. Na goed schoonmaken en met dachtlicht toch echt een nummer gevonden. Leek me origineel af fabriek dus ook bij de vroege A-types staat er naast de alu-plaatjes ook een extra nummer in geslagen, of...
Even mee naar de rdw siemen. Dan weet je het snel genoeg.
