maxicosi in glacauto 1957
Ik moet het een beetje terugnemen.Het is niet verplicht om een kinderbeveiligingsmiddel vast te zetten met een gordel.
Er is geen wet die verplicht het kinderbeveiligingsmiddel te monteren met een gordel. Maar helaas moet het stoeltje wel worden bevestigd volgens de voorschriften van de fabrikant....
Overigens blijf ik er bij dat je met een sjorband het spul net zo goed vast kunt zetten.
Regels:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/d ... ochure.pdf
Bron: Rijksoverheid.
Toch nog even verder gezocht:
http://www.infopolitie.nl/index.php/ver ... utogordels
Zie 58a punt 2 vijfde stip.
Daar staat dat als je het autostoeltje deugdelijk bevestigt en het stoeltje is voorzien van gordels, het toch mogelijk is.
thijs, ik ben het roerend met je eens dat een kinderzitje heel goed, zo niet beter, met een sjorband vastgezet kan worden. ik vind het zitje zoals deze bij mij (voor of achterin) of bij mijn ouders in de auto, best lullig vast zit.
een zelf te maken isofix systeem of spanband iets kan, mits goed uitgevoerd, veel beter zijn. ik heb er ook over zitten denken.
uit het artikel wat je plaatst lijkt mij jou gedachte gang ook juist. "als het maar deugdelijk vast zit". maar daarin schhuilt ook weer het gevaar van interpretatie. wat is deugdelijk?
door dat stuk ben ik er ook iets anders over gaan denken of het legaal of illegaal zou zijn. maar ik zou hier zeker een print van meenemen voor als meneer agent niet zo blij is met een zelfgemaakte constructie.
maar ik zou het niet willen zo achterin. niet (alleen) qua veiligheid. je wil je kleine in de gaten kunnen houden. als ze in een zitje zitten ipv liggen is het weer wat anders.
Ik heb in de dyane gewoon verstevigingsplaat aan de wielkant op het binnenscherm gemonteerd. Aan de binnenkant van de koets zit de spanrol met een m19 bout vast en bovenaan bij het zijruitje heb ik een beugeltje gelast met een m19 moer erin waar de gordel aan hangt. Alles zit duegelijk gemonteerd net als in een moderne auto dus mij ontgaat de logica waarom daarvoor naar de rdw zou moeten?
Over een paar weken maak ik in de casper en hobbes eend hetzelfde. De achterbank gordels komen uit een peugeot 205.
