Koets+Chassis vervoeren OP een 2CV... ooit geprobeerd???
Rossero
Bericht door Rossero » do 5 jul, 2012 10:41
Je mag met een eend een aanhanger trekken met een maximaal toelaatbaar gewicht van 280kg. De boedelbakken hebben een maximaal toelaatbaar gewicht van 750 kg. Er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke lading, dat is het probleem!
Bericht door Geert » do 5 jul, 2012 10:49
Net als Ed 147 wil ik je best helpen als je niet te ver weg woont.
Bericht door dyane_maniac » do 5 jul, 2012 10:51
NIET!
dat van maximaal toeLAATbaar gewicht is van invloed of een aanhanger een eigen kenteken moet hebben en evt voor je rijbewijs.
Bij een eend geld dus: als maximaal toelaatbaar gewicht van aanhanger beneden de 750 kg EN het daadwerkelijke totaal gewicht beneden wat op je papieren (!!!) staat vermeld is, dan mag het.
http://www.bovag.nl/media/caravans%20en ... rekken.pdf
brammie
Bericht door brammie » do 5 jul, 2012 22:08
dyane_maniac schreef:NIET!
+1
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Bericht door Thijs » do 5 jul, 2012 22:49
Als je je locatie even kenbaar maakt lijken er meerdere mensen je te willen helpen.
Ik heb zelf ook een oprijwagen voor een Eendachtige en een Clio met trekhaak......
Zeg het maar...
Rossero
Bericht door Rossero » vr 6 jul, 2012 00:30
Maar met een boedelbakje moet het achter mijn eend toch wel kunnen? Ik weet zeker dat het gaat lukken! Het setje moet hoogstwaarschijnlijk vanuit brabant naar enschede worden gebracht. Mocht het toch niet lukken met de trekhaak en boedelbak dan laat ik het zeker weten!
In ieder geval bedankt voor al het aanbod!
Bericht door dyane_maniac » vr 6 jul, 2012 08:16
Heeft je aca een trekhaak? Die mogen meer trekken meen ik.
Rossero
Bericht door Rossero » za 7 jul, 2012 01:55
ik heb twee trekhaken liggen, één is sowieso voor de 2cv de ander weet ik niet. Waar kan je er achten komen wat het maximaal tekgewicht is?
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » za 7 jul, 2012 08:30
Meestal staat het op je kentekenbewijs van de auto. En voor de trekhaak zit er plaatje op. Anders is deze gelimiteerd tot aan de trekgewicht van de auto.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door dyane_maniac » za 7 jul, 2012 14:19
Sterker nog: het moet op je kentekenbewijs staan anders mag je officieel geen aanhanger trekken. Die vermelding is een formaliteit en kan via de rdw geregeld worden.
Bericht door hobbes » di 24 jul, 2012 22:00
Het trekhaak suppelement is officeeel alleen verplicht voor auto's na ergens 1990. Daarvoor was het een los papiertje waar op stond hoeveel je mocht trekken.
Tegenwoordig staat het gewoon op je kentekenbewijs.
Maarre je mag gewoon met een triangel de weg op hoor! enige voorwaarden zijn dat het trekkende voertuig de "aanhanger"mag trekken aan gewicht, dat voertuig moet ook gekeurd en verzekerd zijn. De aanhanger moet een goede koppeling en breukkabel hebben ( waslijn kabel is ook goed) verlichting hebben en een kentekenplaat van het trekkende voertuig.
Indien je dus de deuren, motorkap, stoelen / banken, dak en kooferklep er vast afhaalt hou je niet zoveel gewicht meer over. Een kaal chassis weegt zo'n 60 kg, motor en bak schat ik op zo'n 85 kg , koets zal ook zoeiets wegen.
