Pagina 2 van 3
Geplaatst: vr 13 jul, 2012 18:28
door Franko
Haha dank voor de tips. Ik raak nu wel wat in de war
Dus wel of niet direct van de accu? Waar moet nou precies de zekering komen?
Ik moet geloof ik geen 220v omvormer hebben? ... de autolader van de navigatie is maar 12v.
Geplaatst: vr 13 jul, 2012 20:03
door supercees
Franko schreef:Ik moet geloof ik geen 220v omvormer hebben? ... de autolader van de navigatie is maar 12v.
mmm, als je dit soort vragen stelt zou ik deze klus even doen met iemand die er wat meer van af weet.
Geplaatst: vr 13 jul, 2012 21:23
door 2cv4
Ja maar bij 12 volt kunnen er bij kortsluiting hoge stromen lopen de 12 volt spanning is niet het gevaar .Maar de hoge kortsluitstroom die de accu kan leveren wel .Hierdoor is er bij een onjuiste aanleg een veel grotere kans op brand!
Geplaatst: vr 13 jul, 2012 22:47
door hetwrak
Als je hem direct aan de accu doet, zo dicht mogelijk bij de accu.
Als je namelijk kortsluiting tussen het apparaat en de zekering krijgt b.v. de doorvoer door het schutbord , fikt de zekering uit. Krijg je kortsluiting tussen de accu en de zekering b.v. doordat je de zekering binnen in de koets legt, fikt je eend uit! Vergis je niet in de hitte die er vrijkomt bij kortsluiten van een 12 volt accu.
Geplaatst: vr 13 jul, 2012 23:09
door 2cv4
Dat is zoals als ik al eerder zei de enige juiste oplossing.Veiligheid voor alles!!
Het is maar 12 volt wat kan er nou gebeuren hoor ik veel te vaak.Er kunnen bij kortsluiting gemakkelijk stromen van enkele honderden Ampere lopen die de boel zo in rook laten opgaan.Ik keur zelf voor mijn beroep elektrische installaties en het aantal branden dat door verkeerde aanleg van 12 volt hallogeen verlichting veroorzaakt word is schrikbarend hoog.
Geplaatst: vr 13 jul, 2012 23:11
door Franko
Ik denk dat ik inderdaad maar even bij iemand langs ga ....
Geplaatst: za 14 jul, 2012 01:22
door duck-tuc
ik heb t gewoon rechtstreeks via mn batterij +en - en tussen de + heb ik een zekering gestoken... werkt perfect
Geplaatst: za 14 jul, 2012 20:26
door 2cvmaarten
Franko schreef:Ik denk dat ik inderdaad maar even bij iemand langs ga ....
Kom op.... moet je toch makkelijk zelf kunnen doen!
Als je wilt kan ik je wel een aantal duidelijke foto's door sturen als pm met een beschrijving.
Geplaatst: zo 15 jul, 2012 21:43
door David
Laat je nu niet bang maken!
Dit allemaal nergens over, het is zo gruwelijk simpel!
Alle grote spookverhalen over brand, als je je aan de genoemde basis zaken houdt die nu al meerdere malen genoemd zijn, slaan die nergens op!
Goede zekering ertussen en netjes aansluiten.
Aanwijzingen genoeg in dit topic!
Succes en laat je echt niet bang maken. als er tegenwoordig nog een eend affikt dan komt het meestal door loshangende kachelslangen en echt niet een zelf aangesloten 12V contactpunt!!
Geplaatst: ma 6 aug, 2012 21:19
door Franko
Het is gelukt!!
Heb er een zwevende zekering van 10 ampere tussen
Works like a charm!!
Heb hem overigens aangesloten op de constante stroom van het contactslot. Doormiddel van zo'n kabelschoentje waarmee je een kabel kan splitsen.
Geplaatst: di 7 aug, 2012 12:23
door Twécévé
Nou ik nog een keer.....
Geplaatst: di 7 aug, 2012 20:22
door David
William,
Hoe is het nou?
Al afspraak gemaakt?
Geplaatst: wo 8 aug, 2012 23:59
door gelemotor
Twécévé schreef:Nou ik nog een keer.....
Ik heb het ook zelf gedaan.
Was heel veilig, stroom gepakt die toch al "binnen " was, met een zekering ertussen....
Toch viel de stroom soms uit, waardoor de navigatie telkens weer opnieuw ging opstarten, vervelend.
Op slot kom je erachter dat je navigatie telkens voor een kruising opnieuw opstart...en jawel hoor,
het draadje op een zeldzaam mooie plek van de remlicht schakelaar gemonteerd, en elke keer als ik remde, viel de stroom juist weg.
Maar wel naar een plekje met stroom gezocht met een spanning meter, toen de auto stilstond!
Maar het is makkelijk zelf te doen, logisch nadenken helpt alleen wel natuurlijk, het Forum helpt ook!
Gr, Luc
Geplaatst: do 9 aug, 2012 13:49
door David
Hahahaaa die moet ik onthouden Luc,
elke keer als je remt gaat de navigatie uit.
Geweldig!! Humor
Geplaatst: do 9 aug, 2012 19:07
door gelemotor
David schreef:Hahahaaa die moet ik onthouden Luc,
Geweldig!! Humor
Ehh, die humor was in het begin niet aanwezig natuurlijk....
Nu kan ik erover praten hoor!
Gr, Luc
