Ami 8 break 1972
Gave vondst en dat bij ons om de hoek, Aalsmeer is hier maar 5 km vandaan.
Heb je een foto van de binnenkant van de achterklep. Ben reuze benieuwd hoe die ruitenwisser gemonteerd zit.
De AMI van ons is bijna klaar en zo'n ruitenwisser achterop lijkt mij ook wel wat.
Johan en Annette Kerzaan
http://home.tiscali.nl/mightyduck/kerzaan.htm
http://home.tiscali.nl/millemiglia/MilleMiglia.htm
Las wel even wat tijdelijke verstevigingen tussen de A, B en C stijl anders heb je kans dat de deuren straks niet meer juist sluiten. En vandaaruit misschien even een driehoek construeren naar de bouten van de gordels in het midden van het chassis. Dan kan er tijdens het lassen niks meer verschuiven
AUBJohan en Annette schreef: Heb je een foto van de binnenkant van de achterklep. Ben reuze benieuwd hoe die ruitenwisser gemonteerd zit.
Laatst gewijzigd door Dirk D op do 19 jul, 2012 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
- Michiel van G.
Geen idee of dit origineel is. Ook niet of die het doet trouwens.Punky schreef:Is dit origineel Citroen of een eigen creatie? heb het niet eerder gezien namelijk.
Vandaag de versteviging vastgemaakt en het grootste deel van de bodemplaat eruit geslepen.
Veerpot licht geroest, ziet er verder hard uit. Zit een rubber band omheen die vastzit aan het chassis.
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Gisteren in de weer geweest met de bodemplaat.
Vastgeschroefd op het chassis, lijkt goed te passen. Ondanks advies van Siemen toch teveel weggehaald (felsrand) Klein stripje erin lassen.
In de voetenbak wel wat roest en gaten gevonden.
Eerst de dorpel vervangen. Onder A-stijl beginnen.
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
