Heb je al geprobeerd de auto in de 2e versnelling te zetten en dan een beetje schommelen met de auto!
Anders misschien met een ronde vijl door de gleuf waar de bout in heeft gezeten ?
Snelheidsmeter kabel demoteren, makkie!!! en nu...
- Boudewijn
Probleem opgelost. Je moet namelijk wel het goede boutje los draaien. Ik heb wel vaker versnellingsbakken uitgebouwd dus moet eigenlijk weten hoe het zit. Bij mijn bak zag ik één boutje zitten haaks op de tellerkabel. Dat heb ik er dus uit gedraaid. Maar er blijkt onder de olie er smeerzooi nog een boutje te zitten wat van onderen naar boven in de bak gedraaid zit. Dat is dus het goede boutje. Na dit verwijderd te hebben was de kabel moeiteloos uit de bak te trekken. Daar kwam ik dus achter toen ik de hele schuur uitgeruimd had om te kijken hoe het op de reserve bak zit. Houdt je toch maar mooi van de straat
Bedankt voor het mee denken
