was de staat van de andere carburateurs bekend?
Wat gebeurt er als je tijdens het inhouden de choke uittrekt? Gaat ie dan wel zonder inhouden er vandoor?
Lijkt me toch verdacht veel op een te kleine sproeier.. heb hetzelfde met de ami gehad...
enorm inhouden, met de choke iets uit vrolijk 120 lopen..
bleek bij revisie van de carb (door mijzelf) een te kleine sproeier in de tweede trap te zitten. grotere/originele er weer in en probleem opgelost.
eend houd in.. wordt dr gek van!
- Tom Duckpower
Als ik het zo lees heb jezelf al het mogelijke al gedaan, en komt het euvel niet te voorschijn, dan zou ik ook even langs een Eendengarage gaan, wellicht dat zij het probleem zo oplossen
http://dyaantje.blogspot.nl/
