Deelrevisie 18pk motor
Bericht door marcopr » zo 30 jun, 2013 22:53
Haal een krukas bij de EEEC. Samen met de rest van de spullen die je voor het blokje nodig hebt. Gelijk een gereviseerde carburateur enzo.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 2 jul, 2013 22:45
Ga daar zeker even shoppen als betaalbare alternatieven niet slagen.
Zo ben ik benieuwd of een 2cv4 krukas gelijk is aan 18pkje. Ook een 4(25cc)tje.
Nicky
Bericht door Nicky » wo 3 jul, 2013 08:27
Helaas, die zijn niet hetzelfde. Een 4'tje heeft ook 435 cc.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 3 jul, 2013 08:42
Jammer want stond/staat nu een complete nieuwe nos set op de 2cv markt.
Hans B
Bericht door Hans B » do 4 jul, 2013 00:09
Een 18 pk heeft 425 cc, een 2cv4 435 cc. Krukas is niet uitwisselbaar.
Een Ami 6 of 2cv4 motor gaat niet passen, balk voor de motorsteunen zit namelijk verder naar achteren bij een 18 pk.
2cv4 motor zou ik niet doen, te veel toeren en weinig snelheid. Als je een modernere motor erin wilt, zul je ook de bak moeten veranderen, priseas is ook anders, dus past ook niet.
Ga voor origineel 18 pk, heerlijke snorrende fijn rijdende motortjes. Zuinig ook. Even investeren in wat nieuwe spullen bij de EEEC en je kunt weer jaren vooruit. Ik meende dat er nog een door een vakman gereviseerd 18 pk blokje bij de EEEC te koop stond voor niet teveel geld.
Misschien is dat een optie?
Bericht door marcopr » do 4 jul, 2013 16:05
De prijzen van het spul zijn redelijk te noemen, op het eeec liggen nog wel een aantal nieuwe 18 pk krukassen.
2cv6 spul is duurder
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » ma 8 jul, 2013 22:48
De originel 18pk blijft :) In aanloop naar revisie vandaag de boel uit elkaar gehaald. Wie heeft er nog een tip om dynamo-anker van de krukas te krijgen. Wel een trekbout maar zit muur vast.
Kruk- en nokas hebben vertandingen die in elkaar grijpen. Dat gebeurd ter controle door de streepjes tegenover elkaar te zetten. Twee onder en 1 van krukas ertussenin.
Daarnaast wil ik centrifugaal weer werkend krijgen alleen zit er in krukas geen naaldlagertje meer. Zijn die los te vekrijgen en erin te persen?
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 9 jul, 2013 18:34
Heb het anker in de kruipolie staan kijken of het morgen los wil.
Iemand nog goede tips?
Bericht door AZL57 » di 9 jul, 2013 18:56
kruipolie lijkt me niet zo goed, oppassen dat ie niet op de wikkelingen komt.
Je je kunt een naaldlagertje daarin persen. Wel goed op de maat letten. Van mijn oude 12pk was er geen te vinden hebben dus een busje van lagerbrons gemaakt. Na een nachtje in de olie erin getikt werkt tot nu toe netjes.
Succes.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 9 jul, 2013 19:08
Doe voorzichtig enkel in de opening waar de ventilatorbout inzit. Hopelijk komt hij los en hoef ik geen geweld te gebruiken. Mogelijk een keer de luchtsleutel erop zetten of is dat verkeerd idee.
Is zo'n lagertje in de reguliere handel te verkrijgen.
Adressen mogen ook wel per pb.
Bericht door AZL57 » di 9 jul, 2013 23:29
Mogelijk, het is een busvormig naaldlagertje dwz buitenkant is metaal naalden zitten binnen in. afmetingen 12x18x12
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 10 jul, 2013 12:44
Bedankt, we gaan er weer mee los.
Eerst proberen dat anker te lossen. Mogelijk zit dat al vanaf nieuw heerlijk op dezelfde plek.
LPGo
Bericht door LPGo » wo 10 jul, 2013 20:18
Bull Frog Bleu schreef:Bedankt, we gaan er weer mee los.
Zal ik je een foto van mij sturen, kun je het anker laten schrikken; misschien komt het dan los :idea: :idea: :shock: :shock:
Le Patron
Toplager
Bericht door Le Patron » wo 10 jul, 2013 20:45
AZL57 schreef:Mogelijk, het is een busvormig naaldlagertje dwz buitenkant is metaal naalden zitten binnen in. afmetingen 12x18x12
Mogelijk kun je dan 2cv toplager 12x18x16 gebruiken en deze iets aanpassen indien nodig.
Dan heb je in elk geval een sinterbrons geolied busje.
https://lepatron.nl/webshop/
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 11 jul, 2013 13:12
Ik heb er ook al voor gestaan maar hielp ook niks :P
Wil de motor komend weekend weer opbouwen dus als iemand nog een los anker in de garage heeft staan hou ik mij aanbevolen. Weet dat ik er nog één heb liggen maar ligt erg noordelijk.
Dat zou wel ideaal zijn. De diameter op krukas is inderdaad 18mm en diepte die ik meet ligt +/- 14 a 16 mm. brakke centimeter.
Liggen die lagertjes op voorraad?
