Pagina 2 van 2
Geplaatst: ma 4 nov, 2013 15:03
door Willem2
Met handgas en handrem heb je volgens mij geen hand meer over om te schakelen. Dus er zal toch een automaat in moeten.
Bestaan er geen motoren met automaatbak?
Edit: Stom, dat gaat natuurlijk niet, we hebben 2 wielen om aan te drijven :lol:
Geplaatst: di 5 nov, 2013 10:50
door brammie
Vacuüm is ook weer lastig want waar haal je dat vandaan
Misschien is het om te bouwen naar druk.
Dan kan je een compressortje gebruiken
Gashandel links onder het stuur
Koppeling op de pook
Tja de rem......
Bekrachtigen en onder de gashandel??
door brammie
Tja de rem......
Geplaatst: di 5 nov, 2013 18:10
Vacuum hebben we van het spuitstuk gehaald, gewoon een kleine slangaansluiting onder de carburateur gezet. Werkt perfect.
Geplaatst: di 5 nov, 2013 19:38
door brammie
Als je daar genoeg vacuüm van kan trekken, super
Weer een probleem minder :D
Geplaatst: ma 18 nov, 2013 21:36
door hobbes
Kan je niet net als bij een handrem ook zoiets op het stuur maken? of elektrisch aangestuurd door een knop op het dashbordje die je in drukt en daarmee de kabel van de ontkoppeling in werking zet? Ik bedoel die kabel van de koppeling stelt niet zo heel veel voor...
Geplaatst: di 19 nov, 2013 17:23
wij hadden een knopje op de versnellingspook dat bediende een elcetromagnetische klep die het vacuum bediende ging goed. \Ik moet ook nog ergens een foto van een aangepaste 2cv voor een oorlog invalide hebben. Ik ga eens op zoek,
