kabelboom analyse en oplossing?
Sorry, ik had mijn post iets anders moeten stellen. Mensen die graag bij het oude vertrouwde blijven respecteer ik. Maar ik wil juist vernieuwende gedachten en handige oplossingen. Zo dat het eend rijden nog prettiger wordt en je die moderne autorijders uit kunt blijven lachen. En niet andersom dat je met rokende auto naar de kant moet omdat je bedrading wegbrand en mensen voorbij razen die je dan hoort denken "kijk daar heb je nog een ouderwetse eend, hahaha"
En zeker als je van alles en nog wat er bij in wilt bouwen, heb je weining aan die wir war van draden, dan kun je maar beter zorgen dat je alles netjes en veilig/ degelijk vast hebt zitten.
Edit J.C.
Berichten even samengevoegd.
Edit J.C.
Laatst gewijzigd door frenkie op ma 12 jan, 2015 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Heren van citroen hebben er wel over nagedacht. Scheelde weer een halvemeter dikke koper draad
Effect is hetzelfde en enkel de startmotor trekt een hoge stroom uit de accu en de dynamo niet.
Uiteraard zijn er wel verbeteringen mogelijk zoals relais en overbodige kabelblokken achter de tellerunit. Zolang het origineel is mooi zo houden en anders naar wens aanpassen. Vooral als er in het verleden veel aangeprutst is met kroonstenen en verbindingsblokjes
Heeft er eindelijk al iemand een oplossing voor die waardeloze amp verbindingen? We leven in een tijd van allerlei moderne snufjes, maar met bekabeling behelpen we ons met technieken uit de prehistorie. Ik word er echt chagrijnig van. Ben nu ff beetje aan het testen met goede verbindingen, maar krijg het niet voor elkaar om een degelijke verbinding te maken. Geef me een touw en in maak alles muur vast, maar deze stomme ijzerdraadjes schieten steeds weer los. Ik heb een goede tang , maar misschien heb ik te slechte mannetjes en vrouwtjes? Wie heeft hier de oplossing voor? Op google is ook maar weinig te vinden.
Nou moe, wel blij met een auto-ontwerp van ver in de vorige eeuw, en toch mopperen over oude techniek?
Oplossing 1: stap over in een Yaris en vergeet dat de motorkap open kan.
Oplossing 2: beter je best doen op die kabelschoentjes. Dus zorgen dat je de juiste maat bij de juiste draaddiameter kiest of omgekeerd, juiste lengte strippen, goed aanknijpen en even flink sjorren/testen voor je de verbinding vertrouwt. Voor het goed aanknijpen gebruik ik een "gewone" platte kabelschoentang en ik knijp na met een goedkope brede krimptang van Gamma. Enne, inderdaad: koop goede kabelschoentjes. Dus niet de royale sortimentsdozen uit de vijfeurobak, maar de kleine doosjes uit de automaterialenhandel. En nooit huishoudsnoertjes in de bedrading van je auto verwerken.
Nou nog ff geprutst met kabeltjes. En denk ik de (voor mij) acceptabele oplossing te hebben gevonden. Ik strip het kabeltje iets langer af (ongeveer 3 à 4 cm) krimpkousje erom,leg het kabeltje door de kabelschoen, dan achter langs de connector en dan weer naar voren en onder zichzelf door en aan trekken met een tang. De kabel wordt dan door zichzelf geborgd. druppeltje soldeertin er op in vasseline dopen, krimpen en je verbinding zit waterdicht en muur vast. Bij dikkere kabels splits ik de kabel eerst en laat de 2 einden elk een kant op achterzichzelf door gaan.
Wat mij steeds opvalt, is dat veel mensen steeds zeggen wat je niet zou moeten doen omdat dat het origineel zou aantasten of omdat het out of de box denken is. Zeg het maar?
Als ik alles zo zou willen laten zoals het was, dan stelde ik mijn vragen niet op het forum en/ of haalde ik het van internet (vaste schema's)
Heus ik ben creatief en eigenwijs genoeg om zelf leuke/handige/inventieve ideën te bedenken. Maar ik wil graag leren van anderen en kennis delen met anderen. Ik dacht dat een forum daar voor bedoelt was, maar bij veel reacties lijkt het er op dat je alleen maar moet doen zoals gewenst. Dat zie je trouwens bij veel fora.
Gelukkig zijn er ook mensen die bruikbare tips geven, daarvoor mijn dank. Hopelijk komen er nog meer van die handige tips en laten mensen het oude vertrouwde een beetje los. Nogmaals, ik respecteer mensen die hun eendje helemaal in originele staat willen houden. Maar er zijn nu een maal meerdoelgroepen hier op het forum.
