Pagina 2 van 2
Geplaatst: wo 16 jul, 2014 00:34
door SPOTeend
my 2cv is 2 fast 4 you schreef:is je lampje niet stuk. want dan heb je kans dat hij ook niet klikt. die controlelampjes worden heel snel loei heet. zoals het oliedruklampje. 5 minuten contact aan zonder starten en je kan je er gewoon aan verbranden.
De oude eenden hadden een 'accoustisch signaal' oftewel een klakker en de latere eenden (wijziging halverwege jaren 70) een 'optisch signaal', oftewel een lampje.
Voor de APK hoef je slechts één van beiden te hebben.
Met 'accoustisch signaal' wordt zoals Dyane-Maniac aangeeft inderdaad het geluid van dat spoeltje in de richtingaanwijzerhandle bedoeld en niet het tikken van de knipperautomaat.
Hoewel mijn HY van 67 de klakker stuk heeft en een lampje ontbreekt, toch door de APK gekomen
Geplaatst: vr 19 jun, 2015 20:17
door Jupijn
dyane_maniac schreef:Het "klikken" als men richting aangeeft zit NIET in het knipperlichtrelais (okay, die hoor je ook wel klikken) maar in de knipperlichtschakelaar zelf. Bij de oudere auto's zit hier een spoel met een ijzeren staafje in. Als het knipperlicht stroom krijgt tikt dat staafje door het magnetisch veld van de spoel tegen de behuizing van de knipperlichtschakelaar aan
Mag ik hieruit concluderen dat, als de richtingaanwijzer lampen stroom krijgen, en dat spoeltje goed aangesloten zit, en het spoeltje niet 'tikt' , dat het spoeltje kapot is?
Mijn richtingaanwijzer knippert niet meer en ik heb geen idee waar het vandaan komt. Er zit een los geel draadje wat uit mijn knipperlicht installatie komt, geen idee waar het van is, en of het loszitten te maken heeft met het niet functioneren.
-edit- Ha! Volgens mij heb ik het gevonden. De vorige eigenaar van de eend heeft alle twee de systemen laten zitten. Dus ik heb zowel een spoeltje in mijn richtingaanwijzer, als een rond relais onder mijn dashboard zitten. Ik denk dat de beste man dat heeft gedaan om het 'leuke geluid' te behouden. Het heeft er nu alle schijn van dat het relais onder het dashboard stuk is, deze zal ik zsm even vervangen -edit-
Geplaatst: vr 19 jun, 2015 22:21
sommige nieuwe relais hebben een extra aarddraad nodig.
knipperlicht
Geplaatst: za 20 jun, 2015 08:30
door DucKKnutsel
Dat tonnetje onder je dachb0rd moet er voor zorgen dat de boel gaat knipperen die moet goede aarde hebben ff goed vast draaien kan soms al genoeg zijn.
Dat spoeltje in je hendel is alleen voor het geluid later is daar een lampje voor in de plaats gekomen. Je kan goed beide hebben (lampje en klikker in je hendel) aansluiting is het zelfde. in je hendel horen 3 draden te zitten. weet niet waar je losse gele draad zit.
