Bevestiging dynamo
Bericht door TB » di 26 mei, 2015 20:10
Inderdaad duidelijk te zien op het eerste filmpje dat de dynamo heen en weer beweegt. De oorzaak? Moeilijk te zeggen. Lijkt me het handigste om er een andere dynamo op te zetten. En dan te kijken of het opgelost is.
Kan ook zijn dat de ventilatorpoulie niet helemaal rond is en dat de dynamo hierdoor beweegt.
Meer opties zijn er volgens mij niet.
Bericht door AZL57 » di 26 mei, 2015 20:43
of een poulie (onder of boven) die niet overal even breed is waardoor de riemspanning veranderd a la variomatic. Check ook de dikte van de riem eens rondom ook daar kan een produktiefoutje in zitten.
Bericht door Thijs » di 26 mei, 2015 22:47
Dit is zo'n Chinese dynamo die je bij Alibaba kunt bestellen.
Gewoon even de oude monteren en je zult zien dat het gezwabber over is.
Alledevries
Bericht door Alledevries » wo 27 mei, 2015 19:57
Bedankt voor al jullie reacties!
Ik ben afgelopen maandag bij Burton geweest en heb het probleem voorgelegd. Ze kennen het probleem niet. Ik heb twee bouten meegekregen, één nieuwe (die ze in Taiwan laten maken) en één originele.
De afspraak is dat ik eerst de nieuwe monteer en kijk of deze het volhoudt. Ik denk het niet, want na een eerste testritje is de dynamo kennelijk zo in beweging gekomen dat de v-snaar er slap bij hing. Daarna de tweede proberen. Houdt deze het wel dan kan het een produktiefout zijn in Taiwan.
Maarrrrrr, eerlijk gezegd denkt men dat het aan de dynamo ligt (die ik twee jaar geleden bij hen heb gekocht), en dat betekent dat ik dan een nieuwe dynamo krijg opgestuurd.
Prima service, advies en meedenken dus.
Draai ik de bout te strak aan? Ik denk het niet. Volgens het 'vast-is-vast'-principe. Moet voldoende zijn.
V-snaar te slap? Op het filmpje inderdaad wel, maar meestal staat de snaar redelijk strak gespannen. De v-snaar zit er overigens net nieuw omheen (ook bij Burton) en is onbeschadigd.
Kortom: nog even wat zaken uitproberen en dan een nieuwe dynamo monteren.
Ik houd jullie op de hoogte!
groet,
Alle
Bericht door TB » wo 27 mei, 2015 20:08
Ok, nou houd ons op de hoogte!
Alledevries
Bericht door Alledevries » ma 22 jun, 2015 20:36
Hoi,
Even een update. Ik heb inmiddels wat (proef)ritten gemaakt met de door Burton geleverde dynamo-bout (niet nieuw fabrikaat, maar een oude, roestige). Op dit moment geen breuk of andere rare dingen.
Na de vakantie ga ik nog wat meer ritjes maken om te kijken of er weer problemen ontstaan.
Dan meld ik me weer.
Eerst bedankt voor nu.
groet,
Alle
