21 november sleutelcursus zwolle
Vorige sleutelcursus hebben we het zo gedaan:
als er een vrijwilliger is met een eend die een beurt nodig heeft, kan die zich melden. De kosten voor de onderdelen zijn dan voor jezelf; olie, filter, evt versnellingsbakolie, contactpuntjes, condensator. Je kan de onderdelen zelf meenemen. Misschien nog een rubber van de aandrijfas kapot? Grotere reparaties passen niet bij nivo van de cursus.
Jouw eend komt dan op de brug en is demo-model. Er zitten dan wel veel handjes aan, maar daar kunnen eenden wel tegen.
Iemand belangstelling?
Groetjes, Rob
Groetjes, Rob
- Metdefranseslag
- Metdefranseslag
prima,
zorg jij voor :
olie
oliefilter
evt luchtfilter
contactpuntjes en condensator (of zit er elektronische ontsteking in?) Of wil je ombouwen van puntjes naar electronisch, dat is nu juist weer een klusje van niks.
versnellingsbakolie?
Duckknutsel kan dat ook bestellen, moet je even met hem regelen.
Groetjes, Rob
zorg jij voor :
olie
oliefilter
evt luchtfilter
Groetjes, Rob
we hebben vier mensen die aangegeven hebben aanvanger te zijn. Daar maken we één groepje van.
meatball
Bonnhof - Bert-Jan
Duvigneau Maurice
Mark
Als we daar nu met de basics beginnen: hoe werkt een eendenmotor, wat zit waar? Hoe start een auto? Hoe laadt een dynamo?
en dan een beurt; hoe ververs ik olie? Oliefilter? evt kleppen stellen en ontsteking?
Dan is er Franse slag, ofwel Michel. Die krijgt privé les en kan aangeven wat hij leren wil.
Komt helemaal goed!
Als er nog dieet-wensen zijn graag even doorgeven via PB. Het vaste inkoop-lijstje voorziet ook in vegetariërs.
Groeten, Rob
meatball
Bonnhof - Bert-Jan
Duvigneau Maurice
Mark
Komt helemaal goed!
Groeten, Rob
Laatst gewijzigd door RobM op di 3 nov, 2015 08:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Metdefranseslag
moet je met die versnellingsbakolie even opletten: daar moet je niet de gewone van de autoshop in doen. Even bij iemand kopen die weet wat ie te koop heeft.
er zit in de nieuwe olie iets wat er bij een eend niet in zou moeten zitten. (of zat er nou iets niet in???...) In elk geval: bestellen bij een site die er verstand van heeft of bij een eendenboer die dit verhaal kent.
