2CV start niet na 5 jaar in stalling te hebben gestaan
Bericht door Geert » za 18 jun, 2016 13:43
Niks zo slim als Limburgers ! :wink:
Bericht door David » za 18 jun, 2016 17:08
Heb zelf in de 31 jaar dat ik eend rijdt nog nooit probleem gehad met brandstofpomp......
Heb nu een valeo pompje er in.
Lijkt leuk origineel maar is natuurlijk ook imi......
Het werkt wel perfect.....
spank
Re: 2CV start niet na 5 jaar in stalling te hebben gestaan
Bericht door spank » za 12 jan, 2019 17:34
Ik heb een lekje in de benzineleiding richting de pomp. Om deze te vervangen de pomp verwijderd. Ik dacht: gelijk maar preventief membraan vervangen nu alles eraf ligt. Alleen krijg ik de (oude) membraan met geen mogelijkheid uit de pomp. Iemand een tip?
Bericht door RobM » za 12 jan, 2019 19:12
krijg je de pomp niet uit elkaar geschroefd? Of wil hij na het openen niet los?
spank
Bericht door spank » za 12 jan, 2019 19:45
Hoi Rob,
Ik krijg de pomp uit elkaar. Het lukt alleen niet om de membraan eruit te halen (lees: trekken). Ronddraaien rondom eigen as lukt wel. Membraan lijkt vast te zitten met staafje. Is het een kwestie van schroevendraaier ertussen en kracht zetten?
Groet Jochem
Bericht door RobM » za 12 jan, 2019 21:43
Neeeeeeee.
Pinnetje uit kantelmechanisme tikken en het asje komt vrij
Wat ik aan bezinepompen open heb gemaakt zat er vuil en roest in de klepjes. Die kan je zo contoleren, het kleine dekseltje op de grote deksel.
spank
Bericht door spank » zo 13 jan, 2019 11:57
Dank voor de tip Rob! Nu is het gelukt :D
Bericht door hobbes » ma 14 jan, 2019 17:44
ah gewoon wat benzine ( met een porseleinen / stenen kopje )rechtstreeks in de carberateur gieten. Doe dit niet met een plastic bekertje want de benzine lost het plastic op...
Daarna gewoon doorstartten en je zal zien dat ie loopt. Als ie na een korte tijd afslaat kan ie inderdaad benzine tekort hebben. Dan de slang bij de carburateur los halen en in een potje steken. paar keer startten en je moet inderdaad benzine zien verschijnen.
succes
