Led oplossing oud model achterlichten
Bericht door RobM » zo 11 mar, 2018 08:33
dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Even narekenen:
wat is de spanning over de leds; staat in de specs. Bijvoorbeeld 2.2 volt
12 - (3*2,3) is de spanning over de weerstand is dan 5,4 Volt
en die dan delen door 0,02 ofwel 20 ma. is 270 ohm
even naar het vermogen kijken: stroom maal spanning = 5,4 * 0,02 is 0,108 Watt
je kan dus gewone kwart watt weerstanden nemen.
Edce
Bericht door Edce » zo 11 mar, 2018 08:38
Prima ! Dus alles bij elkaar genomen wat leds, weerstanden en printmateriaal bij de onderdelenboer kopen en op een geschikt beugeltje monteren. Ziet er goed uit om volgende winter weer enkele koude dagen mee door te komen. Bedankt.
Met de beste 2cv groeten
Bericht door RobM » zo 11 mar, 2018 08:44
nog even gezocht:
http://www.leds-buy.nl/componenten/loss ... aden-7-6mm
deze leds zijn 3000mC, 1,8 Volt en 50 mA
dan wordt het
12 - (3*1,8) = 6,6 V
6,6 / 0,05 = 132 ohm
vermogen: 6,6 * 0,05 is 0,33 W dus je moet half watt weerstanden nemen
