Vraag over motorblok 435cc en 602cc
Boxer
Bericht door Boxer » vr 12 jan, 2018 10:16
Thijs schreef:Bedoel je niet gewoon de bout waar de koelbeplating mee vast hoort te zitten?
ja, dat zal best wel 's kunnen, alleen de kunststof beplating was rondom los.
De aanwezige olie komt dan denk ik van het kleppendeksel en zoekt zijn weg naar dat gat.
Bij montage maar een forse ring gebruiken. :idea:
groet boxer
Boxer
Bericht door Boxer » vr 12 jan, 2018 10:21
ja, zou best kunnen, maar dan is de kunststof mantel geheel rondom losgescheurd, zodat een groter gat is ontstaan. Daar komt de lek-olie uit.
Ik denk van de kleppendeksels . De olietoevoeren op de koppen zijn droog en bij de brilrubbers is ook niets te zien. Bij montage maar een forse ring onder de schroef.
groet boxer
Bericht door Thijs » vr 12 jan, 2018 13:03
Als het echt die bout is van de koelkappen dan heeft het helemaal geen nut daar een grote ring onder te zetten.
Die komt niet uit in een ruimte waar olie in zit.
Je moet gewoon zorgen dat je kleppendeksels niet lekken.
Dus: nieuwe kleppendekselpakking plaatsen en alles schoonmaken onder de cilinder zodat je daarna goed kunt zien waar de olie vandaan komt.
Mocht je het lastig vinden de originele soort pakking te plaatsen dan zijn er ook pakkingen te koop met een extra ring er omheen zodat hij beter blijft zitten bij montage van het deksel.
Bericht door Boudewijn » vr 12 jan, 2018 18:02
De kunststof koelbeplating is op die plek erg vaak kapot. Gewoon de bout weg laten, kan geen kwaad.
