Pagina 2 van 2
Geplaatst: zo 25 mar, 2018 16:15
door pimvanderheijden
Gevonden!
tenminste de oorzaak. Zoals enkele al gesuggereerd hadden zit er een gat ik de wand tussen hotspot en inlaatspruitstuk.
Nu de oplossing nog.
Is mijn spruitstuk nog te redden. met andere woorden, kan het nog gerepareerd worden?
Gat is wel zo'n 3 x 5 mm
daarnaast ook nog een scheur tussen hotspot en buitenwand
Iemand ervaring met repareren van spruitstukken?
Of heeft iemand nog een goed spruitstuk voor een M4 blok
Geplaatst: zo 25 mar, 2018 17:07
door engbokho
Een heel, heeeeel erg goede lasser die ook overweg kan met kopersolderen moet dit kunnen fixen.
Is wel de moeite waard, goede spruitstukken zijn zo langzamerhand heel erg schaars...
Succes!
Geplaatst: zo 25 mar, 2018 19:52
door Thijs
Gewoon uit nieuwsgierigheid : wat voor materiaal is dat dan?
Geplaatst: zo 25 mar, 2018 20:18
Volgens mij is het gewoon staal (maar ik kan me vergissen)
Ik heb wel geregeld spruitstukken gezien die gerepareerd waren dmv hardsolderen
Ga ik maar eens op zoek naar een goede lasser / hardsoldeerder in de buurt van Meppel en/of Zwolle
Geplaatst: zo 25 mar, 2018 20:49
door Edce
Een 2cv spruitstuk is volgens mij gemaakt van staal. De aansluitvlakken, die op de cilinderkoppen passen, zijn toch ook op de pijpen gelast. Ik heb enkele malen met een gewone MIG/MAG halfautomaat daaraan gelast. Geen enkel probleem. Wel oppassen voor het te heet worden van het spruitstuk, dus stukjes per keer lassen om krom/scheef/ -trekken te voorkomen. Hardsolderen is ook goed om vervorming te voorkomen, doch de hechting lijkt me minder sterk te zijn. TIG lassen is volgens mij het beste.
Geplaatst: zo 25 mar, 2018 21:13
door engbokho
Het spruitstuk is ook van staal, alleen een groot gedeelte van het hotspot gedeelte zit met kopersoldeer in elkaar. Als je daar op wil gaan lassen lukt niet echt. Repareren zal een combinatie worden van lassen en solderen.
En nogmaals het gaat hier om een oud type spruitstuk
Geplaatst: di 27 mar, 2018 09:19
door TimVS
Het is niet eenvoudig om een spruitstuk voor een 40 pics te vinden, dus het zal wel lonen om deze te latern repareren
Geplaatst: di 27 mar, 2018 18:07
Dank allen,
Ik ga op zoek naar iemand die mijn spruitstuk kan lassen cq hard solderen
Ik hoop binnen korte tijd jullie een update te kunnen geven.
Vandaag wel mijn Axel klaar gemaakt; hij remt weer lekker, motortje loopt goed met de nieuwe carburateur en uitlaatsysteem lijkt gasdicht. 16 april naar de RDW voor kenteken
