Pagina 2 van 2
Geplaatst: vr 27 apr, 2018 20:48
door LPGo
ik span altijd een lat tussen rempedaal (eerst op druk pompen) en stuur.. Daarna de ontluchtingsnippel losdraaien en weer vast.. Dan weer opnieuw pompen en lat weer spannen enz..
Geplaatst: vr 27 apr, 2018 22:21
Dan heb je nog het eezibleed apparaat dat werkt ook prima.
Geplaatst: za 28 apr, 2018 19:20
door Peter v G
Potje nemen, gaatje erinmaken voor bijvoorbeeld de ruitenwisserslang. Beetje remvloeistof erin zodanig dat het slangetje onder staat. Op de remnippel past een stukje benzineslang (de rubberen) hierin past de rw slang prima.
Reservoir goed vullen en rustig gaan doorpompen. Misschien niet helemaal tot het einde de rem indrukken, dit zou de rubbers kunnen beschadigen?? Rustig het pedaal laten opkomen. Terugzuigen van de vloeistof kan niet veel kwaad omdat je al vloeistof in het potje hebt zitten. (Als je het goed doet gaat er altijd meer vloeistof uit het slangetje komen dan dat er terug opgezogen wordt)
Op deze manier kun je prima alleen en zonder stunten je remsysteem ontluchten en doorspoelen.
Let vooral op dat je reservoir voldoende gevuld blijft, anders opnieuw beginnen.
Geplaatst: zo 29 apr, 2018 23:56
door David
LPGo schreef:ik span altijd een lat tussen rempedaal (eerst op druk pompen) en stuur.. Daarna de ontluchtingsnippel losdraaien en weer vast.. Dan weer opnieuw pompen en lat weer spannen enz..
Als je mijn methode gebruikt scheelt het je heel wat gedoe....
Werkt super
Geplaatst: ma 30 apr, 2018 00:03
door David
Peter v G schreef:Potje nemen, gaatje erinmaken voor bijvoorbeeld de ruitenwisserslang. Beetje remvloeistof erin zodanig dat het slangetje onder staat. Op de remnippel past een stukje benzineslang (de rubberen) hierin past de rw slang prima.
En als je dus een fietsventiel plaatst aan dat slangetje, dan zuigt hij de oude remolie dus ook niet terug....
En omdat je door het ventiel tegendruk hebt, voorkom je ook dat je je rempedaal te diep intrapt
Geplaatst: ma 30 apr, 2018 12:21
door Dirk85
Haha. Allemaal fantastische tips! Ik heb gewoon samen met een kameraad even ouderwets de remmen doorgepompt. Er is niets losgeweest of vervangen. Ik had er alleen de verkeerde vloeistof inzitten.
