Pagina 2 van 10
Geplaatst: wo 25 mei, 2005 22:52
Sloperij Van Zutphen in Veghel (achter de BP) had laatst nog BX gti stoelen liggen. Die zijn hetzelfde als de mijne, maar dan zwart met blauw.
De mijne waren daar 50 eurie, dus dan weet je ongeveer een richtprijs.
Ze zaten in een rode BX, die toen nog bij de nieuwe slopers stond en dus niet bij de andere bxen en de stoelen waren al gedemonteerd.
Als je ze niet kunt vinden of ik moet een keer meezoeken, dan laat het maar horen.
Suc6
Geplaatst: wo 25 mei, 2005 23:38
door Duintje
mensen....koop eens een doosje met nieuwe elastieken en repareer gewoon je eendenstoel eens.
Er zit echt niks beter dan een eendenstoel. En het is trouwens ook geen gezicht om er andere stoelen in te gooien.
Maar dat is mijn mening.
Marcel
Geplaatst: wo 25 mei, 2005 23:56
door Delfosso
Vind ik ook in een eend hoort een eendenstoel. Krijg altijd positieve reacties op mijn stoelen. Meerijders zijn echt verrast zo lekker als ze zitten.
Een BX stoel zit ook lekker maar hoort in een BX en zijn eigenlijk te groot voor een eend. Je kan niet meer achterin zitten en het is een stom gezicht. Als je iets meer stoel wilt hebben kan je nog beter die duitse eendenstoelen nemen met hoofdsteunen.
Geplaatst: do 26 mei, 2005 06:29
door Lelijke Eend
Nou, ik glij altijd net-niet met m'n kont tussen de zitting en de rugleuning door en de elastieken zijn goed. Of moeten rugleuning en zitting ook aan elkaar zitten ?
Geplaatst: do 26 mei, 2005 08:52
door André Post
Duintje schreef:mensen....koop eens een doosje met nieuwe elastieken en repareer gewoon je eendenstoel eens.
Marcel
Op de A-markt had ik wat nieuwe elastieken en matjes gekocht.
Het bestuurders matje scheurde over de volledige lengte open binnen 15 minuten.
Toen heb ik de oude maar weer gebruikt, versterkt met ijzerdraad.
Het materiaal dat je koopt is ook niet wat het zou moeten zijn, dus ik begrijp
de stap wel.
Geplaatst: do 26 mei, 2005 09:26
door Pieuw
Even een vraagje: hoe krijg je de voorstoelen eruit? Ik heb stoelen met zo'n hoofdkussen (duitse eend uit 89)? Ik wil die bekleding wel even aanpassen/aanpakken..
Geplaatst: do 26 mei, 2005 10:27
door rusty
@ pieuw
in de middelste geleidingsrail zit van bovenaf een pinnetje, haal die eruit en je kunt de stoel er naar voren uitschuiven (gaat niet altijd even makkelijk!)
succes
Geplaatst: do 26 mei, 2005 11:49
door Pieuw
Thanks Rusty! Ga ik proberen. Niet vandaag echter!
Geplaatst: do 26 mei, 2005 11:53
door revi
Nee ... vandaag is het TE lekker weer ... eetsmakelijk vanavond!
Geplaatst: do 26 mei, 2005 12:17
door etjen
Ik ben sprakeloos door jullie opdringerigheid...
Anyway, foto gaat niet lukken. Maar een smeujigge beschrijving wel, natuurlijk.
Ik heb staal koker, vierkant van 4 cm gebruikt. Deze heb ik overdwars (van links naar rechts) op de bodem gelegd. Daarbij kwam ik nog een flink gat tegen wat toch weer 2 dagen xtra werk was met lassen en afwerken... Okee twee kokers overdwars. Onder deze kokers heb ik van voor naar achter twee strips van 0.4 gelegd. (hoogte frame is dus 4.4) Deze strips hebben gaten die precies aansluiten op de gaten van het oude frame. Dat $%^%& gat naast de gordel en dat gat bij je linker voet (rijder) rechtervoet (bijrijder...). De bouten in het midden heb ik opengelaten. 4 aanhechtpunten is genoeg! Ik heb het zo gemaakt dat het frame, mits los van de bouten, naar voren kan schuiven. Daardoor heb ik in de volgende fase. Deze dus: De stoelen in de eend gezet, op het nieuwe frame. En deze lekker lomp vastgelast.... Daardoor moet ik dus het gehele frame met stoelen naar voren schuiven en kan ik dat links of rechts naar buiten tillen. Zo kan je weer perfect aan de bodem of de gordels. Mocht daar iets moeten gebeuren. Leek mij handig.
Nu ja ik hoop dat jullie tevreden zijn, sick.... Ik wel, met 30.000 per jaar in een eend was mijn rug toe aan deze innovatie. Dus fuck iedereen die zegt dat je in een eend eendstoelen moet hebben. Dit is veel fijner. En de hond heeft zonder achterbank ineens heel veel ruimte! In een eend horen eendrijders. Die op een normale, goedkope, wijze met hun eend omgaan en geen belachelijke prijzen vragen als ze hun eend verkopen bijvoorbeeld. Of die niet eens een hand opsteken vanuit hun kitkatcars. Nu ja en meer van dat... iig ik ben blij met de BX conversie. Do it yourself, DIY! Fuck de yuppieficatie van de eend!
Daaaaaaaaaaaaaag
Geplaatst: do 26 mei, 2005 14:36
door Hanzzl69
Lelijke Eend schreef: Of moeten rugleuning en zitting ook aan elkaar zitten ?
Dat heb ik met mijn -eenden- stoelen wel gedaan, zit je een stukje hoger en mij geeft het meer steun in m'n rug. Als je toch bezig bent dan kan je versleten rubbers vervangen door andere, betere. Die van mij kwamen uit twee slechte tweedehands eendenstoelen, de beste rubbers heb ik hergebruikt. En ook de schuimlaag. Ik heb in iedere stoel een dubbele schuimlaag gedaan, ja daar past de bekleding overheen met een beetje trekken en sjorren. En ik zit nu als een vorst, voor weinig geld, 20 euro of zo.
Geplaatst: do 26 mei, 2005 18:29
door Lelijke Eend
etjen schreef:Ik ben sprakeloos door jullie opdringerigheid... (...uitleg...)
Als jij je stoelen zo in je Eend wilt: prima. Als iemand anders zich een hernia zit omdat hij zij voor orgineel gaat: prima. Maar laat iederen zelf beslissen wat hij/zij doet.
Hanzzl schreef:Dat heb ik met mijn -eenden- stoelen wel gedaan, zit je een stukje hoger en mij geeft het meer steun in m'n rug. (...)
Hoe heb je dat precies gedaan, dat verbinden ?
verbinding
Geplaatst: do 26 mei, 2005 19:11
door etjen
Je kan die rug en zitvlak verbinden dmv elastieken. De laatste 'originele' stoelen die ik erin had warn al verbonden. De vele stoelen die ik hiervoor versleten heb heb ik zelf verbonden met elastieken, gewoon een beetje creatief zijn met naald en draad. Verders kun je het zitvlak verstevigen met elastieken van rolcontainers (bij de supermarkt gebruiken ze die...). Als je per stoel 3 van die grote elastieken verbind van links naar rechts zit je prinsje/prinsesje heerlijk. Maaja ga nu maar gewoon voor BX.... Ik dring nix op maar het zit heerlijk....
Geplaatst: do 26 mei, 2005 20:02
door Delfosso
Je kan ook gewoon een jute strook nemen waar de rug leuning en de stoelzitting al standaard aan elkaar zitten. Dat zit heerlijk niet meer wegzakken in een "gat". Het is ook nog eens veel steviger dan die andere jute dingen. Het zit echt comfortabel. 30 euro voor 2 stoelen of 1 bankje.
Meer info kan ik geven via PM
Geplaatst: do 26 mei, 2005 20:25
door Lelijke Eend
Ik ga eena wat met stiekken klooien !
