Pagina 2 van 3
Re: Eagle cruisecontrol
Geplaatst: vr 22 jul, 2022 10:28
door deusjevo
Yes, lijk mij een goed plan gillis
Geplaatst: vr 22 jul, 2022 11:00
door Erikjan
Die draadjes sturen je carburateur niet die sluit je aan op je remlicht. Het is een mechanische gaspedaal blokeerder, niet echt eencruisecontrol hij regelt niets zet alleen je gas mechanisch vast in een bepaalde stand. Als je op de rem trapt of op het knopje drukt schiet het weer los. Daar zijn die draajes voor.
Je geeft gas tot de stand waar je op wil rijden. Dan haal je het knopje om en dan kanje je voet van het pedaal halen. Je kan door aan het knopje te draaien nog een paar km bij of af regelen. Maar als je tegenwind of heuvel op gaat regeld hij niet vanzelf bij. Dan ga je gewoon iets minder snel. Het werk op de vlakkeweg erg goed. Ik zet hem meestal net met de eerst gasklep open en 2e gasklep dicht vast dan ga je rond 100km
Er zit een elektrisch spoeltje en een worm wiel in meer is het niet.
h
Geplaatst: vr 22 jul, 2022 17:54
door Boudewijn
In het verleden kon Conrad er ook een leveren die de snelheid aan ging passen bij hellingen en tegenwind.
Geplaatst: vr 22 jul, 2022 17:57
door Michiel van G.
klopt, helaas heeft conrad niets meer in het assortiment. Maar, een Eagle komt mijn kant op, dus met een beetje mazzel heb ik straks een cc op de Dyane.
Geplaatst: vr 22 jul, 2022 18:00
door Erikjan
Die heb ik op de pickup gehad werkte met een vacuum servo. Vaccuum had ik van het spruitstuk gepakt. Maar die is stuk gegaan. Eigenlijk vind ik de eagle fijner werken. 2cv heeft te weinig power voor een regelende cc.
Geplaatst: vr 22 jul, 2022 18:01
door Erikjan
Heb je hem ook besteld bij die webshop?
Geplaatst: vr 22 jul, 2022 21:08
door Michiel van G.
Ik heb ‘m van een forumlid overgenomen. Verzendkosten waren via Dynad zelf 21 euro… nogal duur.
Geplaatst: za 23 jul, 2022 19:40
door Michiel van G.
Ding zit erop en lijkt het te doen
Geplaatst: za 23 jul, 2022 20:10
Het ding is erg simpel zou die niet zelf te maken zijn?
Geplaatst: za 23 jul, 2022 23:14
door Erikjan
Denk niet dat je dan veel goedkoper ben. Er zit toch meer in als ke denkt. Er zit ook een veer in om de kabel strak te houden. En een magneetspoel om hem los te koppelen als je remt. Voor 35 euro maak je niet veel.
Geplaatst: ma 1 mei, 2023 09:52
door norbert
Ik gebruik de eagle CC al vele jaren. Het is een gewone (veilige) gas vasthouder en geen cc. Ondertussen zijn ze goed leverbaar bij Conrad, nog 38 stuks ( straks nog 26) en nog maar 20euri !
Geplaatst: ma 1 mei, 2023 12:24
door Michiel van G.
ah, mooi dat ze ze bij Conrad weer verkopen. Ik heb er meteen nog maar een besteld, als reserve.
Ik heb er dus een in de Dyane, en daarin werkt hij goed, en eergisteren het exemplaar dat ik hier op het forum had overgenomen in mijn Marbella (die was afgeknipt en daardoor te kort voor de Dyane, in de Marbella paste het nét).
Dan kan ik die ook eens meenemen naar mijn werk zonder na 30 minuten met kramp in m'n been te zitten.
Geplaatst: ma 1 mei, 2023 21:08
door gillis
Weer 2 minder...
Ik heb er ook maar 2 besteld.
Altijd leuk beetje modificatie
Geplaatst: wo 18 sep, 2024 20:21
door Mehaarlem
Werkt dit ook met een gasstang?
Geplaatst: wo 18 sep, 2024 23:22
door gillis
Je sluit een 2e kabel op de gaskabel aan...die met dat worm wiel wordt "vast gezet" op gewenste geas stand.
Weet niet hoe die stang werkt, maar denk het niet.
Heb je een foto van onder de kap, hoe die stang zit?
