Lekkage remvloeistof bij remschijf
Data58
Re: Lekkage remvloeistof bij remschijf
Bericht door Data58 » zo 31 mar, 2024 00:29
Het vulplaatje zit tussen de remklauw en de versnellingsbak. Doel hiervan is de remklauw zodanig uitlijnen dat deze precies in midden van riemschijf zit.
Wanneer je de twee bouten die de remklauw vasthouden op de bak wat los hebt gedraaid en dan eentje helemaal eruit draait, blijft het vulplaatje op de andere bout hangen. Zorg wel dat deze bij de remklauw blijft aan de zijde waar deze zat. Check dubbel check. Met je remmen wil je geen fouten maken.
Honda CX500 [1979 verkocht]
rawilmink
Bericht door rawilmink » zo 14 apr, 2024 13:18
Nou, het is gelukt.
Het rubber tussen de remklauw helften was kapot.
Nogmaals bedankt voor alle tips.
Groet Ronald
Data58
Bericht door Data58 » ma 15 apr, 2024 00:32
Goed te horen. Vele veilige kilometers. 🏎💨💨💨
Peter v G
Bericht door Peter v G » di 16 apr, 2024 22:52
Goed zelf op te lossen en weer wat geleerd.
Mooi zo. Veel rijplezier.
- Blauwe Burton, `86 reborn `07.
gewatte
Bericht door gewatte » vr 19 apr, 2024 22:29
De wartel van de remleiding zit in een soort klein stukje leiding(Citroën zelf noemt dat pakking).
Dat stukje leiding zit in het gat, dus eerst je leiding erin, dan de wartel opschuiven en vastzetten. Dikwijls wordt het te vast gedraaid.
Maar zit ook in de revisie set.
